OK, K12 reagiert nicht mehr auf den SD1, aber warum das so ist habe ich jetzt nicht verstanden.
Ok, diesen Punkt erkläre ich dir, die anderen offenen Fragen musst du selbst lösen
Jeder der Kanäle wird in einem Teil eines IC aufbereitet.
Es gibt einen Eingang und einen Ausgang, dazwischen etwas Elektronik.
Der Ausgang ist über ein bisschen Elektronik und der HF Strecke mit dem Eingang des Empfänger verbunden.
Zu dem genannten IC:
Am Eingang liegen die Geber oder Schalter, die im Menü "Gebereinstellungen" dem Kanal zugeordnet sind.
Der Geber(Steuerknüppel) am K4(SR) liegt am Eingang und gibt seine Signale direkt zum Ausgang.
Die Signale für den Mischer SR>>K12 werden im Eingangsbereich abgenommen, sie sind mit den Signalen am Ausgang identisch.
Der Mischer K8>>SR, des SD1, wirkt aber auf den Augangsbereich, dessen Signale werden nicht an den Mischer SR>>K12 weitergereicht.
Wie du richtig gelesen hast, kann man aber Mischer in Reihe schalten, genau das machst du mit dem Pfeil !
Der Mischer SR>>K12 wird zum "Folgemischer" des Mischer K8>>SR.
Jetzt kommen die Signale des SD1 auch am K12 an.
Also BA lesen dann 1 und 1 zusammen zählen
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Bleib standhaft und erkunde Stück für Stück deine MC-20.
