Hallo.
Mal langsam!
Hab schon selbst 2 mal ein Poti in meiner 12 Jahre alten MC18 gewechselt (erst Höhe mit denselben Symptomen und dies Jahr Quer.
Wenn du dich mit dem Lötkolben auskennst, so ist das eigentlich kein Problem. Wenn du dir das nicht zutraust, dann ab damit zu Graupner.
Die Potis kriegste problemlos beim Graupnerservice, am besten anrufen, weil die Version je nach MC18-Baujahr variiert. Hat vor 3 Jahren etwa 15 DM pro Poti gekostet. Einfach schicken lassen.
Meine Bestellung über den Fachhändler hatte ich nach 7 Wochen storniert, weil nicht geliefert (oder bestellt...?) worden war, bei Graupner direkt hatte ich die Dinger nach 3 Tagen.....
WICHTIG: MIttelstellung merken (auch die Trimmung mittig stellen!), und zwar wie folgt: Vor Ausbau des alten Potis einen Empfänger mit einem Servo am betroffenen Kanal auf der Werkbank befestigen. An dem Servo einen langen Zeiger anbringen (2mm Kohlestab oder so...), und dessen Position in der Mittelstellung irgendwo unverrückbar markieren.
Beim alten Poti Kabel ablöten (Farben merken), Poti loschrauben (Knüppelmechanik zerlegen
, neues Poti reinschrauben, aber noch nicht ganz festklemmen!, Kabel anlöten.
Trimmung in Mittelstellung bringen, Position am Kontrollservo testen. Abweichungen des Zeigers von der alten Mitte nun vorsichtig durch Verdrehen der Potiachse oder des Gehäuses in den Klemmaufnahmen im Knüppelaggregat beseitigen. Servo muss exakt alte Stellung einnehmen. POti wieder endgültig festklemmen.
Jetzt ist wieder alles beim alten, bei keinem Modell musst du was umtrimmen.
Viel Erfolg beim Reparieren oder einschicken!
Oliver
