MC 3010 und alte HF Module
toko65
habe mir neulich eine 3010 ersteigert und wollte meine alten HF Module aus meiner Combi 80 verwenden.............leider hat die 3010 schon den sechspoligen Stecker.
Schnell ein Loch gebohrt und ausprobiert...........
So jetzt meine Frage : Bekomme ich es irgendwie hin das die Anlage mit einem alten Modul auf grün geht?
Kann ich sie so benutzen?
Vielen Dank im voraus
Thomas
Hallo Thomas,
Du wirst mit der rot leuchtenden LED leben müssen; mache ich auch wenn ich mein altes 40MHz Modul in der mc4000 einsetze. Die Anzeige hat keinen Einfluß auf die abgestrahlte HF.
Bernd
Nur wenn du explizit "Channel Check" in den Sender einbauen lässt und entsprechende (neuere) Module verwendest.
Jede andere Kombination sendet einfach mit roter Anzeige.
Gruss Jürgen
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich wohl mit der Led leben:-))))))))
Thomas
PS Weiß einer von euch wo ich günstig einen 40MHz Empfängerquarz für Kanal 52 herbekomme????
