Hallo Zusammen,
Ich habe das gesamte Forum nach Schwierigkeiten, die in dieser Kombination aufgetreten sind, durchsucht und bin nicht fündig geworden.
Ich habe die MPX Profi MC 3030 mit dem HFM12-FC FASST-Modul genau nach Anleitung nachgerüstet. Das Binden eines R6008HS-Empfängers mit dem Sender im 12-Kanal Modus gelang problemlos. Wenn der Sender jedoch im 7-Kanal- Modus eigestellt ist, so zeigen die beiden LEDs mit Abwechselndem Blinken permanent "Überprüfung der HF-Umgebung an. Trotz Umschalten von PPM9 auf PPM7 blieb das Problem bestehen. Ich habe die Kabel mehrfach nachkontrolliert und bin mit meinen Elektronik.Latein am Ende.
Kennt sich jemand mit dieser Kobination aus, bzw. kennt jemanden, der dieser Schwierigkeit auch schon begegnet ist und sie erfolgreich aus dem Weg räumen konnte? Ich weiss aus diversen zuverlässigen Quellen, dass ich nicht der einzige bin, der diese Komabination gewählt hat.
LG Moutrier
LG Moutrier
