Original erstellt von Kurt Wächter:
Nachteil: Die Wahrscheinlichkeit, dass man plötzlich vergisst, welchen Kanal man belegt ist gross und stellt eine echte Absturzquelle dar. Das haben wir heute schon mit Leuten, die nie so recht wissen, welchen Quarz sie nun gerade im Sender haben. So lange sich die Hersteller weigern, einen Channel-Check à la MPX mit Einschaltsperre bei Frequenzbelegung einzubauen, ist diese Gefahr noch grösser.
Hmm, Kurt, vorsichtiger Einspruch: Beim Synthi-Sendemodul sollte doch die Software beim Einschalten die Kanalangabe liefern, und zwar
bevor das Synth-Modul in Betrieb geht. Damit sieht man
rechtzeitig, auf welchem Kanal man ist und kann entsprechend reagieren (wenn man denn wirklich nicht mehr weiß, was man zum Schluß eingestellt hat). Man könnte das noch windows-like (wiewohl das auch seine Tücken hat) mit einer
Zwangsbestätigung versehen und dann erst das HF-Modul in Betrieb gehen lassen ... was letztlich sicherer wäre, als ein Steckquarz, dort muß ich (zumindest bei MPX, glaube aber auch bei den teuren JR/Graupner u. anderen Marken) nämlich das Sendergehäuse aufmachen und beim HF-Modul nachsehen (im Falle von MPX auch das Modul abziehen) ... und Faulheit siegt (normalerweise ist man immer auf Kanal X unterwegs, letzthin am Hang mußte man ausweichen und flog auf Y, hat aber vergessen, wieder umzustecken, weil's dann doch zu Regnen anfing und der große Streß aufkam ...), man nimmt nun mal nicht eben den Sender aus dem Pult, öffnet ihn und zieht das HF-Modul ab, um den Senderquarz zu kontrollieren.
Und ich als primär Hangflieger brauche oftmals einen Ausweichkanal - ich habe insgesamt 3 Kanäle, die ich verwenden kann, Probleme hatte ich deswegen noch nicht, das einzige Mal, wo eine Doppelbelegung während eines Fluges zustande kam, hatte ich zunächst alle anwesenden Piloten (auch die pausierenden) gefragt, welche Kanäle belegt waren, und dann meinen gewählten Kanal laut und deutlich verkündet. Nach 10 Minuten hatte ich unerklärliche Störungen und Reaktionen an meinem Flieger - einer der Bodenpiloten hatte seinen Sender eingeschalten und offensichtlich statt dem angegebenen 'meinen' Kanal belegt
Es hängt also immer davon ab, wie man damit umgeht, egal welches System; theoretisch kann man die Synthi-Variante 'sicherer' gestalten (Kanalanzeige mit Zwangsbestätigung, s.o.) - ob's denn auch so passiert, sei dahin gestellt, ich weiß nicht, wie das bei der Evo realisiert ist ...
lg,
Klaus, der es schade findet daß es kein Synthi-HF-Modul für die 4000er geben wird
