MC20 Sicherheitsschalter programmieren
Don
:confused:
wir wollen mit der MC-20 einen "Sicherheitsschalter" programmieren, der den Motor nur dann auf Kanal 8 (Schiebeschalter) anlaufen lässt, wenn dieser durch einen Schalter (den zum hochziehen und nach vorne legen in der Mittelkonsole) aktiviert worden ist.
Habt Ihr so etwas schon mal gemacht und könnt helfen?
Off-topic: Bitte nicht den Hinweis einen weiteren Sicherheitsstecker im Modell einzubauen, das haben wir schon gemacht - wir wollen noch eine zusätzliche Sicherheit, das der Motor erst dann wirklich scharf ist, wenn wir an der Abwurfstelle und das Modell freigeben wollen.
Danke im voraus.
DON
Hallo DON
Einfach den Autorotationsschalter verwenden -> Autorotation bedeuted "Motor aus", egal was sonst geschaltet ist.
Mach ich immer so, ganz einfach zum Selbstschutz.
Christian
Moin!
Autorotations-Schalter beim Flächenflieger programmieren wird sehr schwer....
In der Gebereinstellung den Schieber auf Kanal 8 proggen.
Kanal 8 als Nur-Mix-Kanal programmieren
Einen Mischer 8 -> 8 und als Mixerschalter den besagten Sicherheitsschalter nehmen.
Ich hoffe das hilft, meine MC-20-Zeiten sind schon lange zurück.
David
Hallo Don,
Bei dieser Einstellung wuerde der Regler bei aktiviertem Sicherheitsschalter auf 0% stehen, also Halbgas.
Zusaetzlich muss noch ein statischer Mischer mit -100% auf Kanal 8 gelegt werden. Dieser wird ebenfalls ueber den Schalter betaetigt, natuerlich invertiert in bezug auf den ersten Mischer.
Achim
Don
THX
THX
Hallo David, hallo Statler,
danke für die Infos - ich werde das mal proggen heute - denke aber das wird hinhauen.
DON
hans5-6
Hallo Don,
Achim
Dann versuch ich es einmal: Motor ist Kanal 1 auf dem Knüppel.
Code 72 Nur mix Kanal 1 > 1 geschaltet mit dem Sicherheitsschalter Code 33
Wie sind nun die Mischanteile ( asymetrisch Code 71 oder symetrisch Code 61) einzustellen, wie ist das mit dem zusätzlichen statischen Mischer gemeint?
Wer kann mir helfen? Gibt's noch alte Hasen, die sich mit dem Code System der alten MC 18, Mc 20 auskennen?
Bitte um eure Hilfe.
L. G. Hans
L. G. Hans
Hallo Hans,
ganz einfach, ohne Nurmix.
Code 61, sym 1-> 1, -100%, ofs +100.
Je nachdem, ob Leerlauf vorn oder hinten sein soll, muß als Offset (ofs) eventuell -100 eingestellt werden.
Unter code 33 den gewünschten Schalter für den Mischer einstellen.
Viel Erfolg,
RR
hans5-6
Hallo Hans,
Viel Erfolg,
RR
Danke Rudi für deine Hilfe. Was hab ich schon alles probiert, aber auf das naheliegendste kommt man ja nicht.:D
l. g. hans
hans5-6
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
Wenn ich den Mischer 1 auf 1 mit 100% Mischanteil ausschalte, arbeitet der Kanal 1 ( Gas) normal, bei eingeschaltetem Mischer mischst dieser doch auch 100 % dazu, also wieder normaler Betrieb. Außerdem kann ich den Ofsetpunkt nur bis ca 86% verschieben.
Versuche es schon über eine Stunde, komme aber zu keinem Ergebnis.
L. G. Hans
L. G. Hans
Hallo Hans,
K1 > K1 -100% (MINUS 100%), dadurch heben sich in jeder Knüppelstellung, das durch K1 erzeugte Signal sowie das Mischersignal auf, und so ergibt sich eine gerade Linie bei Y = 0.
Durch den Offset wird diese Linie an die gewünschte Stelle auf der Y-Achse geschoben, je nach Bedarf bei +100% Offset oder -100% Offset. Egal wo der Gasknüppel steht, ist bei Mischer "EIN" das Ausgangssignal immer Leerlauf.
Das funktioniert übrigends nicht nur bei der alten MC-20!
Ich hoffe, die Erklärung ist einigermaßer verständlich.
RR
