Ich möchte einen Schieberegler (Geber7 an Gebereingang7) so einstellen das sich das entsprechende Servo nur in einer "Hälfte" des Servoweges bewegt. Angenommen bei +/-100%Geberweg dreht sich das Servo 30Grad nach links und rechts.
Ich möchte jetzt gern das sich das Servo nur nach rechts und auch nur im Bereich von z.b. +10Grad bis +30Grad. Dabei muss eine Endposition des Schiebereglers der 10Grad Servostellng entsprechen und die andere Endposition der 30Grad. Gebermitte könnte dann z.b. 25Grad Servoweg entsprechen. Wie stelle ich das wo ein?
Wie programmier ich am einfachsten eine feste Servoeinstellung z.b. 80% Weg auf eine Seite? Dieser Ausgang bekommt keinen Geber nur eine vorgegebene fixe Servoposition und eventuell einen Schalter.
Danke.
Danke.
