MC24 Knüppelkalibrierung
hatte Probleme mit Überlagerung der Knüppelfunktionen:
Bei Höhenruderbetätigung lief in der Servoanzeige (Code 92) EIN Querruderservo um bis zu 20% mit. Wie gesagt war seltsamerweise nur K5 betroffen.
Im "geheimen" Faktory-Test Menü, erreichbar über 3D-Rotary + Run + Stop Tasten, kann ich die Knüppel kalibrieren. Danach war der Spuk verschwunden. :)
Kann nicht sagen ob das Problem schon länger vorhanden war, hab es erst mit den empfindlich reagierenden Futaba S9303 auf Quer bemerkt.
Meine SW-Vers. 1.5 1996,10.08 Y.A.
Verstehe nicht warum die Knüppelkalibrierung nicht zu den Standardmenüs gehört? War schon bei meiner alten MC16 teil des Menüs. :mad:
Angeblich kommt man bei neueren Versionen nicht mehr in das Faktory-Test-Menü. Also immer teurer einschicken für ein paar Tastenklicks :-(
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
gruß Paul
DLH404
Ich müsste bei meiner MC22 die Knüppel kalibrieren. Kann mir jemand sagen ob es dort auch so einen Tastenkombination gibt?
Danke
Jan
@DLH404
was fehlt bei der mc22?? bei mir stehen auch unterschiedliche wege in der servoanzeige. links 97% und rechts 99% zB. kann aber mit ruderweg usw einstellen. stören tut es mich aber trotzdem...
.flo
RSchu
Original erstellt von Paul Proske:
[QB]Hallo,
> Angeblich kommt man bei neueren Versionen ...
ich habe eine MC16/20 und eine MC20 im LS-Betrieb.
Ich würde gerne die Neutralstellungen der Knüppel angleichen, damit nicht je Modell eine lästige Anpassung per SB-Trim erforderlich ist. In meiner 16/20 ist mir ein solches Menü nicht aufgefallen.
Wie kommt man für beide Anlagen da hinein?
Rolf
Arno Wetzel
@Paul: Nach meinen Informationen ist der Zugang ins Factory-Menü bei den neueren Sendern nicht mehr über eine Tastenkombination möglich, sondern nur noch über Schnittstelle mit spezieller Zugangssoftware (Servicesoftware).
@Jan: Gilt auch für die MC-22
@swift: Abweichungen bis zu 5% sind meines Erachtens tollerierbar, kleiner 3% sind absolut normal.
Gehen die Abweichungen darüber hinaus, sollte eine Neu-Kalibrierung vorgenommen werden, entweder über das Factory-Menü (wer denn Zugriff darauf hat) oder über den Graupner Service.
@Rolf: Das Factory-Menue gibt/gab es nur bei der MC-24. Die Kalibrierung deiner MC-16/20 ist wohl ein Fall für die Servicestelle.
