Sicherungen im Sender
zufällig bin ich auf diesen Thread gekommen.
Ich benutze noch immer die MC-18 aus der ersten Generation, quasi die Oma der Computerfernsteuerungen.
Nachdem Service vor ca. 15 Monaten habe ich festgestellt, das eine Kunststoffklammer, die an der Sicherung für mehr Anpressdruck sorgen sollte, entfernt wurde. Ob die Sicherung jetzt eingelötet ist, werde ich heute noch kontrollieren.
Da, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, Glasrohrsicherungen zuweilen auseinanderfallen und das hier auch schon beschrieben wurde, wäre es doch vorteilhaft, 2 dieser Sicherungen, parallel (evtl. „Huckepack“ verlötet) einzubauen.
Frage an die Spezialisten: Muß in einen solchen Fall mit 2 Sicherungen die Belastbarkeit je Sicherung halbiert werden, also statt bspw. einer 500 mAh Sicherung 2 Sicherungen à 250 mAh?
Eine Sicherung im Ladekreis des Senders habe ich schon vor Jahren eingebaut (direkt hinter die Ladebuchse), nachdem ich einen Kurzschluß mit dem Ladekabel fabriziert hatte. Diese Sicherung hat sich bereits bezahlt gemacht, da die ‚Zunge’ in der Ladebuchse im Laufe der Zeit schlapp gemacht hat und an den mittleren Kontakt gekommen ist.
Ich habe eine neue Ladebuchse eingebaut, aber wohl ist mir dabei auch nicht, weil Stecker und Ladebuchse doch recht wackelig sind. Da lobe ich mir die uralte Simprop SAM mit ihrem DIN-Stecker, klobig aber stabil.....
Welche Alternative für eine Ladebuchse gibt’s denn sonst noch?
Evtl. so was in der Art von Conrad Artikel-Nr.: 738372 - 62?
Oder kennt jemand was besseres?
Oliver
