focke100wulf
Hallo Leute,
ich hoffe dass mir jemand helfen kann. Ich habe bei meinem Segler einen Jeti R 14 Empfänger und ein MVario2 ex verbaut. Gesteuert wird mit einer MC-24.
Das Vario funktioniert soweit einwandfrei. Allerdings krieg ich es nicht hin, den Ton Zu- und Abschaltbar zu machen.
Ohne den EXT1 vom Vario mit dem Empfänger zu verbinden ist der Ton ständig an. Da ich ihn Abschaltbar machen will, hab ich den EXT1 mit dem Steckplatz 10 verbunden. Somit ist das Vario gleichzeitig mit dem EXT am Empfänger und dem Steckplatz 10 verbunden. In der Jeti Box hab ich den EXT1 des Varios auf ESC/Servo in gestellt.
Wie schaffe ich es jetzt, einen Schalter so zu programmieren, dass der Ton in einer Schaltstellung aus ist.
Was ich bisher probierte war, den Geber 10 mit dem Schalter zu belegen. Allerdings ist dabei in beiden Schaltstellungen der Ton weiterhin an.
Was mache ich falsch? Wenn ich z.B. den Jeti SP06 am Empfängerplatz 6 anstecke. Dann den Geber 6 mit einem Schalter belege funktioniert das sofort. ???
Vielen Dank.
Gruß Robert
Vielen Dank.
Gruß Robert
