Hallo Hanugsar,
zunächst, du solltest die mc-32 nicht zu sehr mit der mc-24 vergleichen, da die beiden Sender von verschiedenen Herstellern stammen und auch mit abweichender Software bestückt sind. Klar wurde versucht die Funktionalität der mc-32 von der der mc-24 nachzubilden, aber es gibt trotzdem Unterschiede und natürlich Erweiterungen, bedingt durch die andere Hardware.
Bei den Trimmeinstellungen wird das vor allem sichtbar, denn da hatte die mc-24 feste Trimmwerte pro Phase plus einen globalen Trimmspeicher. Bei der mc-32 gibt es nur einen Trimmspeicher, der wahlweise global oder phasenspezifisch ist. Das bedeutet einfach ein bisschen Umgewöhnung in der Handhabung, ist für mich aber durchaus machbar und auch im Wesentlichen praktikabel.
Was den Akku und deren Laufzeit angeht:
Ich komme bei der mc-32 eigentlich immer auf Betriebszeiten zuwischen 9 und 10 Stunden. Dazu sollte man aber unbedingt die Hintergrundbeleuchtung nach einer gewissen Zeit abschalten (bei mir nach 60 sec).
Leider tun sich die meissten Ladegeräte schwer den einzelligen Akku korrekt aufzuladen. Bei mir dauert das auch teilweise mehrere Stunden (mit einem MPX 6015). Am besten ist es hier einfach den mitgelieferten Steckerlader zu verwenden, den man auch durchaus ein paar Stunden länger dranlassen kann als für die eigentliche Aufladung nötig.
Ansonsten, wo schreibt Graupner, dass man den Schwellenwert von 3,6 Volt nicht ändern darf? Ich habe diesen Wert beispielsweise auf 3,5 Volt reduziert, auch weil der Warnton derartig unangenehm ist (Sirene), dass ich sofort aufhöre zu fliegen wenn er auftritt, was mir aber seit geraumer Zeit nicht mehr passiert ist. Ansonsten habe ich noch einen Zweitakku im Senderkoffer, der dann zum Einsatz kommt, wenn ich weiter fliegen möchte.
Gruß, Karl Hinsch
