Wenn du den Modellsetup mit der mc4000 Software sicherst dann kannst du ihn als ASCII File auf die Festplatte drucken. Diese Datei dann ausdrucken. Dann kannst du alle Parameter schön in einem neuen Setup, diesmal Universal, in der mc4000 eingeben. Bei einem normalen Modell dauert das keine 10 Minuten.
Die ASCII Datei ist sehr gut lesbar und du brauchst dich beim auslesen nicht durch alle Menüs der mc4000 zu hangeln wo du im Zweifel doch etwas übersiehst.
Hier ein Beispiel wie der Ausdruck aussieht:
MULTIPLEX P4000 Druckroutine 25/01/06
Modell : Reno E Version : 2.0
Basistyp : Universal Betriebsart : PPM9 FREMD
Lehrer - Schlerbetrieb
Lehrerschalter : S09
Lehrergeber A : S09 von Kanal 1 inverse
Lehrergeber B : S09 von Kanal 4 inverse
Lehrergeber C : S09 von Kanal 3 inverse
Lehrergeber D : S09 von Kanal 2 inverse
Flugzust„nde
Flugzustand 1 : Normal Schalter : EIN Einschaltzeit : 0.00
Geberzuordnungen und Geberparameter
Geber A QUER
Trimmweg = 30% Autotrim = AUS
FZ1: Weg MIN : -100% Weg MAX : 100% Mitte : 0%
Dualrate : 60% S03
Expo : -30% EIN
Geber B GAS
Slow auf = 0.00 Slow ab = 0.00
Leerlauf hinten Trimmweg 40%
Festwert : -97% LOG1^
Geber C SEITE
Dualrate : 60% S04
Expo : -24% EIN
Geber D H™HE
Dualrate : 60% S05
Expo : -30% EIN
Geber G FAHRWERK
Schalterzuordnungen
3-Stufenschalter 1 W1-X von Schalter S07^
3-Stufenschalter 2 W2-X von Schalter S12^
Taster 1 T1 von Schalter AUS
Taster 2 T1 von Schalter AUS
Taster 3 T1 von Schalter AUS
Geberschalter G1 von Geber A (G1-A)
2 Schaltpunkte bei EIN= 50% AUS= -50%
Geberschalter G2 von Geber B (G2-B)
2 Schaltpunkte bei EIN= -49% AUS= -50%
Geberschalter G3 von Geber C (G3-C)
1 Schaltpunkt bei 0%
Geberschalter G4 von Geber D (G4-D)
Geberschalter G5 von Geber E (G5-E)
Geberschalter G6 von Geber F (G6-F)
Analogschalter A1 von Geber A (A1-A)
Wirkung MIN= 0% MAX= 100% Fenster VON=-100% BIS= 100%
Analogschalter A2 von Geber B (A2-B)
Analogschalter A3 von Geber C (A3-C)
Analogschalter A4 von Geber D (A4-D)
Analogschalter A5 von Geber E (A5-E)
Analogschalter A6 von Geber F (A6-F)
Logischer Schalter L1 UND
IN1 = S02^ IN2 = G2-B
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L2 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L3 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L4 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Differenzierung
FZ1: Differenzierung 0% AUS
Servo/Mischer Zuordnungen und Parameter
Servo 1 QUER
Limit MAX : 100% Limit MIN : -100% Mitte : 0%
Priorit„t Mischereing„nge AUS
Anteil 1 : QUER
Schalter : EIN Slow auf : 0.00 Slow ab : 0.00
Mischkurve : P1= -60% P2= 7% P3= 60%
Servo 2 H™HE
Anteil 1 : H™HE
Mischkurve : P1= -38% P2= -8% P3= 26%
Servo 3 SEITE
Anteil 1 : SEITE
Mischkurve : P1= -75% P2= 5% P3= 96%
Servo 4 GAS
Anteil 1 : GAS
Mischkurve : P1= 62% P2= 0% P3=-100%
Servo 5 QUER
Anteil 1 : QUER
Mischkurve : P1= -60% P2= -8% P3= 60%
Servo 8 FAHRWERK
Anteil 1 : FAHRWERK
Mischkurve : P1= 100% P2= 0% P3=-100%
Servo 9 GYRO
Anteil 1 : GYRO
Mischkurve : P1=-100% P2= 0% P3= 100%
Uhren / Rundenz„hler / Co-Pilot
Coach ist AUS
