MDM-1 Fox 4Meter bei Wings-Unlimited
Christian Lang
MDM 1 Fox 4m Deluxe
Semiscale-Modell im Maßstab 1:3,5 des zweisitzigen Kunstflugseglers MDM 1 FOX.
>>zum Onlineshop<<
Die Deluxe Version unterscheidet sich vom "normalen" Bausatz durch eine fertiggestellte, seitlich aufklappbare Kabinenhaube ,den Cockpitausbau und den betriebsfertig verkabelten Flügelanschluss (wie auf dem Bild).
Dies ist ein reinrassiges Kunstflugmodell das auch bei ruhigem Wetter noch gut am Hang zu fliegen ist.
Der Fox hat ein breites Geschwindigkeitspektrum und eine hervorragende Richtungsstabilität .
Die Tragflächen sind ausgestattet mit Störklappen und zweiteiligen Querrudern mit insgesamt maßstäblich übergroßen Abmessungen. Dies verteilt die Kräfte auf je zwei Servos und ermöglicht eine Zumischung als Querruder, Wölbklappe, Butterfly und Snapflap, was das Kunstflugspektrum sehr erweitert und es ermöglicht das Modell auf die individuellen Bedürfnisse des Kunstflugpiloten anzupassen.
Das Modell wird in der ARF Version mit Oracover®bespannt
Die Störklappen sind eingebaut. Auch das Fahrwerk und das Spornrad sind schon betriebsfertig instaliert.
Technische Daten:
Spannweite 4000mm
Rumpflänge 2130 mm
Fluggewicht 8-10 kg
Tragflächeninhalt 103 dm2
Flächenbelastung 77,6-97 g/dm2
Profil HQ 2/12-2/10
Empfohlene Fernsteuerung 6-8 Kanäle
Bausatzinhalt:
GFK Fertigrumpf, weiß eingefärbt mit eingebautem Fahrwerk und Spornrad und betriebsfertigen elektrischen Anschlüssen zum Flügel
Kabinenhaube betriebsfertig mit zweiteiligem Kabinenrahmen aus GFK, transparente PVC Kabinenhaube .
mit Oracover® bespannte Tragflächen aus Styropor mit Abache beplankt. Die Tragflächen sind sinnvoll mit GFK und CFK unter der Beplankung verstärkt. Das Steckungsrohr ist in CFK/Kevlar aufgebaut Querruder und Wölbklappen sind betriebsfertig anscharniert, Schemm-Hirth Aluminium-Störklappen fertig eingebaut. Alle elektrische Anschlüsse im Flügel betriebsfertig.
High quality Hardware (GFK Ruderhörner, Metall Gabelköpfe, Anlengestänge, Schrauben....).
geplottete Aufkleber schon aufgebracht .
Bauanleitung
