Mechanischer Ein/Aus Schalter für Empfänger, Betätigung
Guten Mittag,
bin auf der Suche nach einem Schalter zum Einschalten des Empfängers für 2S und 6 digitale Servos.
Das ganze sollte möglichst klein und minimal invasiv sein; das Loch im Rumpf soll sich also in Grenzen halten.
Hab schon etwas hier gelesen, und mein erster Ansatz ist der Salecom TS-11.
Baut recht klein, ist zweireihig, kann also zur Sicherheit noch gebrückt werden, was auch die Schaltleistung annehmbar machen sollte.
Am liebsten würde ich den innen verbauen und von außen betätigen. Dazu hätte ich 2 Ideen: mittels Schub-/Zugstange oder mit einer Schnur.
Beides mag mir allerdings nicht recht gefallen. Mit der Stange kann man schnell versehentlich schalten, und die Schnur sieht doof aus.
Hätte noch jemand eine Idee dazu oder eine ganz andere Alternative (kein Magnetschalter)?
Dankeschön
Habt Ihr dann nen Loch in das Umschaltteil gebohrt, bzw. geht das überhaupt oder ist da ein Innenleben drin?
Bräuchte mangels Bezugsquelle wohl auch eine Alternative zum Schalter.
hi
was du bedenken sollte ist der stom der bei 7 digi servos fließt
der schalter kann nur bis 3a
könnte eng werden
Und das Schalter 2000 bis 5000 faches Ausfallrisiko gegenüber guten Steck Kontakten haben. Die Zahlenwerte hab ich vor längerer Zeit aus einem Elektroniker Forum. Meine Flieger haben ausschließlich Stecker (oft ein 2mm Gold bei den unter 3kg Fliegern) auf +, - fix angeschlossen.
hi
könnte eng werden
Sind nur 6 Servos 😉 und der Schalter macht 6A bei 125VAC. Bin allerdings nicht sicher, wie das dann auf 8VDC zu übertragen ist.
Aufgrund der 2 Reihen hatte ich das so interpretiert, dass sich dies beim Brücken verdoppelt. 🧐
Fairer Ansatz und nachvollziehbar. Wenn aber eine Steckverbindung noch nie ausgefallen ist, ist das 5000fache Risiko ja auch eher gering, auch wenn die hoche Zahl natürlich zunächst beeindruckt.
Schalter ist ja auch nicht Schalter. Daher hatte ich diesen gewählt.
Aber um die Idee mal aufzugreifen, gibt es denn keine im Rumpf einzulassende Buchse, in die man dann einen z.B. 2mm Stecker einsteckt und somit brückt und einschaltet?
Also quasi eine Buchse wie für einen Kopfhörerstecker.
4mm Goldstecker. Buchse geteilt in einem Holzklötzchen. Das an die Rumpfseitenwand geklebt. Dann von außen den Stecker eingesteckt und der Kontakt ist geschlossen.
Torsten
Torsten
Teilst Du die Buchse dann an der Stelle, wo die Feder der Stecker die höchste Wölbung hat?
Mit geschlitzten Steckern wäre ich da eher vorsichtig, weil die Kontaktfläche vermutlich hauptsächlich an der Spitze des Steckers ist 🧐
Beinahe seltsam, dass es das noch nicht gibt, am besten noch mit Überwurmutter wie bei Klinkenbuchsen zum bequemen Einschrauben und in verschiedenen Größen ab 2mm für Empfänger-/Servostrom, 4mm für Flieger mit normalem Strombedarf zum Verbinden des Flugakkus und 6mm, wenns mal mehr sein soll.
Bei höheren Strömen müssten dann vermutlich neukonstruierte Stecker her, damit die Kontaktflächen nicht zu klein sind...
Gibts schon nen Patent? Sonst würde ich das mal anmelden 😉
... Bei modernen Sendern fließen auch 500mA konstant oder mehr ....
Bei meinem modernen Sender gibt es keinen Schalter mit mechanischen Kontakten mehr, welcher direkt den Betriebsstrom schaltet, nur einen Taster zum Erwecken der Logik.
Warum, wenns den minimal-invasiv sein soll, nicht ganz auf Loch, Stange oder sonst etwas verzichten, es gibt dafür gute elektronische Lösungen,
die Magnetschalter.
Hier ein Beispiel
https://de.aliexpress.com/item/1005013412616079.html
die Magnetschalter.
Danke, weiß ich, kenn ich und mittlerweile offensichtlich als Kopie auch günstig zu haben.
Mag ich aber leider einfach nicht.
Wie schon geschrieben, simpel über einen Stecker. Z.b. nen XT30. Die sind recht kompakt und lassen sich gut einbauen. Buchse im Rumpf und außen dann den Stecker wo die Kontakte gebrückt sind. Da kann man mit Heißkleber sogar eine kleine Lasche formen damit man den gut greifen kann. Stromtechnisch auf der sicheren Seite und Kontakttechnisch sowieso.
Ja so ähnlich, nur haben wir den Schalter nicht in Schieberichtung angebohrt, sondern quer dazu durchgebohrt. Dann kann sich der Draht nicht rausdrehen, rausschütteln...
Die oben genannte Stecker/ Buchse Lösung ist auch gut, aber hier würde ich nicht zum Einschalten etwas reinstecken (was rausgeschüttelt und verloren gehen kann), sondern eine Lösung machen wo man zum Einschalten etwas herauszieht und entfernt.
Meine Methode in den scale-fliegern ist immer eine Hochstromsteckverbindung, empfängerseitig fest verbaut (Spant o.ä. den Empfänger an mehrere Buchsen verbindend) und Akkuseitig lose zum Dranstecken und zum Laden. Natürlich von außen unsichtpar unter Wartungsklappen, im Cockpit...
Kenne die Lösung von Baloo so, dass der Schalter auf gedrückt an ist, um ein versentliches Ausschalten bei einem Handstart zu verhindern. Und um ein versentliches Einschalten bei Transport bzw Lagerung wird die Bestätigungstange einfach weiter reingedreht, so dass der Schalter in Richtung Rumpfwand gezogen wird.
Und statt den Draht abzuwickeln kann man eine Kugel vom Kugelkopf auflöten.
