Mechanischer Ein/Aus Schalter für Empfänger, Betätigung
Und das Schalter 2000 bis 5000 faches Ausfallrisiko gegenüber guten Steck Kontakten haben. Die Zahlenwerte hab ich vor längerer Zeit aus einem Elektroniker Forum. Meine Flieger haben ausschließlich Stecker (oft ein 2mm Gold bei den unter 3kg Fliegern) auf +, - fix angeschlossen.
Und dazu eine Erfahrung aus der Praxis: Habe bis zum Aufkommen des E-Antriebs alle meine Verbrennerhelis- und Flächen ab 1972 mit guten Schaltern bestückt und nie ein Problem gehabt. Warum soll das heute nicht mehr gehen?
Meinrad
Das kann sicherlich auch heute noch gut gehen. Wenn du jedoch einmal wegen eines Schalters "runtergefallen" bist überlegst du...
Meine Entscheidung war eben nicht ein besserer, hochwertigerer, elektronisch sichererer mit reed und magnet und haste-nicht-gesehen Schalter,
sondern einfach weglassen...
Ein noch so durchdachter Schalter, bleibt ein Schalter also ein Element im System welches ein Ausfallrisiko birgt, während es Kosten und Aufwand generiert. "das beste Bauteil ist kein Bauteil".
Ich schmunzle auch immer wenn ich an einem ansonsten schönen Modell diese aufgeschraubten Kontaktflächen-Panele sehe und wie dann ganz stolz mit dem roten "Remove before Flight"- Schlüsselanhänger...
Ich persönlich finde das hässlich und es gibt dem ganzen eher einen Spielzeug-Charakter.
Just my two cents.
Natürlich kann ein Schalter ausfallen. Ebenso ein Servo, Empfänger oder der Akku der an deinem Stecker hängt. 100% Sicherheit gibt es nicht. Nicht mal bei der nasa. Bei guten Komponenten ist die Wahrscheinlichkeit aber mehr als gering.
Torsten
Mechanische Schalter baut man schon lange nicht mehr ein!! Bricht ein Kontakt beim mechanischen Schalter so fällst du runter!!
Bei den üblichen magnetischen Schaltern, bleibt der letzte Zustand erhalten, bricht der Kontakt im Flug bleibt er ein
und am Boden lässt er sich nicht mehr einschalten!!! Wer erzählt das in den 70.iger und 80.iger Jahren die Schalter bei den damaligen
Methanolmotoren nicht kaputt gingen, der ist entweder nicht viel geflogen oder er weiß es nicht. Es gab damals keine hochwertigen
Schalter, weder die Robbe, Graupner noch Webra Schalter hatten doppelte Kontakte, alle hatte nach kurzer Zeit schwarze Scheuerstellen.
Ja ich und mein Vater sind in den 70.iger und 80.iger bis zu 120lt Methanol pro Jahr in den 6.5ccm Motoren verflogen.
Also jetzt muss ich doch schreiben: in über 40 Jahren Modellflug ist mir und meinem Bruder noch NIE ein Modell wegen einem Schalter vom Himmel gefallen. Wohl aber wegen kaputt gegangenen Akkuweiche oder ausgefallenem Servo.
Auch wegen defekter Akkus aber NIE war es ein Schalter.
Was man bei Methanolern öfter gesehen hat waren Schalter auf der Schalldämpfer Seite. Wer sowas gemacht hat der hatte selber Schuld.
@Jonu
@Baloo
Danke für die Infos mit der Schubstange. Hab diese Variante nach einigem Überlegen ausgeschlossen, da ich es zu wahrscheinlich finde, den Schalter beim Handling zu bedienen.
@WundererM
Was den Kontakt betrifft sicherlich über jeden Zweifel erhaben, aber optisch eher nicht mein Ding, und der Ausschnitt im Rumpf müsste auch etwa 11x6mm sein.
Aber für andere Modelle halte ich das gerne mal im Kopf.
@andere
Danke für die grundsätzlichen Bedenken zu Schaltern. Ich hatte auch schon welche, die defekt waren, bzw. die einen eher diffusen Kontakt hergestellt hatten, gerne auch ab Werk. Aber dieses Risiko würde ich gerne hier aus der Diskussion rausnehmen.
Falls jemand eine adäquate Alternative zu dem Salecom TS-11 kennt, gerne. Den müsste ich sonst im 10er Pack mit 20€ Versandkosten einkaufen.
Grundsätzlich kein Beinbruch und runtergerechnet auf den Schalter vielleicht auch wert, aber ich scheue die sehr langfristige Kapitalbindung ;)
Ja so ähnlich, nur haben wir den Schalter nicht in Schieberichtung angebohrt, sondern quer dazu durchgebohrt. Dann kann sich der Draht nicht rausdrehen, rausschütteln...
Die oben genannte Stecker/ Buchse Lösung ist auch gut, aber hier würde ich nicht zum Einschalten etwas reinstecken (was rausgeschüttelt und verloren gehen kann), sondern eine Lösung machen wo man zum Einschalten etwas herauszieht und entfernt.
Meine Methode in den scale-fliegern ist immer eine Hochstromsteckverbindung, empfängerseitig fest verbaut (Spant o.ä. den Empfänger an mehrere Buchsen verbindend) und Akkuseitig lose zum Dranstecken und zum Laden. Natürlich von außen unsichtpar unter Wartungsklappen, im Cockpit...
Oder getarnt als Antenne oder ähnliches
Ich möchte noch auf Schalter "heimischer" Hersteller aufmerksam machen:
--> https://www.conrad.de/de/p/marquard...50-v-ac-5-a-2-x-ein-ein-ip40-1-st-708330.html
--> https://www.conrad.de/de/p/knitter-...r-30-v-dc-0-35-a-2-x-ein-ein-1-st-705750.html
Ich würde sie jedenfalls einer asiatischen Produktion vorziehen.
Danke.
Der erste wäre mir allerdings deutlich zu groß, beim zweiten gefällt mir die offene Bauweise nicht, und der Schaltstrom von 0,35A dürfte langfristig etwas gering sein.
Habe allerdings bei knitter-switch dann noch den MFS226N gefunden. Schaut dem Salecom ähnlich, gibts auch ohne Mindestmenge, aber mit 25€ Versandkosten ;-)
Ich kann mich nicht erinnern, dass in unserer langjährigen Fliegerei mit Verbrennern auch nur einer wegen Schaden am Einschalter der Empfangsanlage einen Absturz hatte und die waren teils extremen Vibrationen ausgesetzt, gerade bei so hochtourigen Rossi- und OPS-Motoren.
Da hatte schlichtweg jedes Modell einen Schiebeschalter zum Aus- und Einschalten der Empfangsanlage. 99% der Schalter waren von Graupner, die wurden ja schon mit der Fernsteuerung mitgeliefert.
Hab zwischenzeitlich mal kurz einen Hülsenschalter zusammengebraten. Das sieht auf den Vergrößerungen ja fürchterlich aus ;)
Gefällt mir recht gut.
Das ist eine 2mm Version.
- Stück Platine ausgeschnitten
- Hülse komplett draufgelötet
- Kabel angelötet
- mit Dremel und dünner Trennscheibe Hülse und Platine durchtrennt
letztes Bild dann mit Stecker.
Das ganze würde ich wahrscheinlich auf ein Holz kleben, das dann vor den Rumpf kleben und danach noch einschrumpfen.
An den Stecker noch ein Kabel löten, was etwa 5mm lang ist, dann könnte man das ganze so positionieren, dass der Stecker bei Kontakt quasi bündig mit der Rumpfaußenwand wäre.
Wäre dann ein 3mm Loch im Rumpf.
Hallo.
Ich verbaue meine Schalter auch am liebsten von außen unsichtbar, bei vielen Modellen lässt sich die Kabinenöffnung sehr einfach öffnen, in solchen Fällen dann innen verbauen.
Bei zwei Modellen habe ich den 10A Funkschalter (JDEX-RCPS10) von Jeti im Betrieb, auch eine schöne Sache, funktioniert auch einwandfrei.
Da hat natürlich Jeder seine eigenen Vorlieben, jedem seins.
Gruß aus Hessen.
MfG. Fritz.
Der Schalter von Klappspaten ist so umgesetzt wie ich das beschrieben habe. Der jeti Funkschalter ist auch eine schöne Lösung. Leider nicht für alles Systeme einsetzbar.
Torsten
