krumme Welle
krumme Welle
Hallo Stefan,
wegen einer krummen Welle muß man einen Motor nicht aufgeben - die Welle austauschen reicht.
Da ich Motoren schon seit geraumer Zeit selber baue, verwende ich als Motorwelle sogenannte
Auswerferstifte. Diese kommen aus der Industrie, und werden in verschiedenen Werkzeugen
auf Leistungsfähigen Maschinen eingesetzt , und sind für den harten und dauerhaften Gebrauch ausgelegt.
Für meine Motoren verwende ich die nitrierte Version nach ISO 6751. Die sind außen hart und
innen zäh - genau das was wir für unsere Motoren brauchen. Am hinteren Ende haben die noch
einen angestauchten Kopf. Diesen verwende ich (auf ein kleineres Maß geschliffen) als zusätzliche
Sicherheit, damit die Welle nicht nach vorne weg kann.
Versuch es mal unter
www.fibro.de, da findest Du bestimmt das was du benötigst (mit etwas suchen
gibt es auch andere Anbieter). Eine Kontaktaufnahme lohnt sich in jedem Fall.
Falls es Unklarheiten gibt, einfach schreiben ("Selbstverständliche" Lösungen sind relativ).
Einschicken geht natürlich auch - wenn möglich Kostenvoranschlag machen lassen und vergleichen,
was billiger ist.
Soweit mal viel Glück beim Prüfen der Möglichkeiten
Olaf
