..... mein neues Selbstbauprojekt ..... Jet4Sports 120mm Impeller Jet
max-1969
Hallo Super Projekt würdest du die CAD Daten mit mir teilen würde gerne so einen für eine 90 er impeller bauen Mfg Tobi
Danke Tobi, es freut mich, wenn Dir die Konstruktion gefällt.
Da es ein erster Versuch einer EDF Konstruktion von mir ist möchte ich erst einmal sehen ob das Modell auch vernünftig fliegt und die Konzeption auch halbwegs stabil ist, bevor ich die Daten weitergebe.Es ist also noch einiges Geduld angesagt, weil momentan einfach sehr viel los ist und mir dadurch aktuell auch ein klein wenig die Motivation fehlt.
max-1969
Anformung Seitenleitwerk
Wie man an den etwas spärlichen Einträgen sehen kann, ist viel in der Arbeit und damit wenig beim Hobby los. :(
Zumindest bei der Anformung für das Seitenleitwerk ging ein klein wenig etwas weiter. :)
Hier habe ich auf das Leitwerk ein Maler Abdeckband geklebt (Tipp von Christian befolgt :):))
und anschließend möglichst gut mit einer geraden Schleiflatte plan geschliffen. Dann nochmals vorsichtig drüber geschliffen und ich denke es passt halbwegs.
Was ich hier deutlich verbessern kann ist der Zeitpunkt und die Art für die Anbringung der Befestigungslaschen. Damit "ja nix passiert" und die Laschen auf jeden Fall halten habe ich diese mit einem rückseitigen Absatz versehen, sodass diese vor dem Ankleben der Wurzelrippe ans Styropor aufgeklebt werden musste.
Das ist aus Sicht der Festigkeit sicher die beste Lösung, das sorgt jedoch dafür, dass man den Übergang zum Rumpf nicht so gut schleifen kann.
Da auf die Lasche ja eigentlich nur wenig Kraft einwirkt und diese die Flächen ja nur daran hindern soll nicht von Rumpf abzugehen würde hier eine nachträgliche Verklebung der Laschen locker reichen und damit wäre das gerade Schleifen der Wurzelrippe und Anpassung an den Rumpf viel viel einfacher. :cool:
max-1969
Anformung Höhenleitwerke
Wie schon beim Seitenleitwerk nun auch die Anformungen für die Höhenleitwerke passend geschliffen.
Auch hier mit Malerkreppband gearbeitet.
Auf der Unterseite war es durch die runde Rumpfform jedoch schwer zugänglich, sprich ich kam mit keinem Schleifpackerl bis an den Rumpf. :confused:
Abhilfe schaffte hier eine nicht mehr ganz taufrische und schon etwas stumpfe Schlichtfeile. Quer zur Holzmaserung ging das recht gut. :)
Auch wenn ich durch die Klemmlaschen keine optimalen Anpassungsergebnisse an den Rumpf habe, werde ich das jetzt so lassen.
Hab einiges geschliffen, aber irgendwann bekommt man es (zumindest ich) mit der Hand nicht mehr besser hin. :rolleyes:
max-1969
Tragflächen grob verschliffen, Randbögen Tragflächen
Letztes Wochenende habe ich mit dem groben Verschleifen der Tragflächen eine von mir nicht ganz so geliebte Arbeit erledigt :rolleyes:, nämlich das Schleifen der Tragfläche. :rolleyes: Hab kein Foto davon gemacht, da man ja auch nicht viel sieht. :( Bin dazu aber aus dem Haus raus, da man hier wie schon beim Rumpf eine Menge feinen Schleifstaub produziert. :rolleyes:
Eine Arbeit bei der man eine schöne Zeit beschäftigt ist und von der man nicht viel sieht ... ausser dass sich die Oberfläche der Tragfläche viel besser anfühlt :cool::cool:
Zwischendurch habe ich auch noch in bewährter Weise (3 Schichten) die Randbögen für die Tragflächen erstellt .... :)
und diese an die Flächen angeklebt :)
Auch diese gehören später wieder geschliffen, das mache ich jedoch zusammen mit den Querruder.
Nun wird die Anpassung der Tragflächen an den Rumpf folgen.
max-1969
Anpassung Flächen an den Rumpf, Verdrehsicherungen
Nächster Schritt war die Anpassung der Tragflächen an den Rumpf. Ich hatte im Vorfeld bereits mal die Tragflächen angesteckt und gesehen, dass ich bei einer Tragfläche die Wurzelrippe am Rumpf wohl ein wenig zu stark gepresst hatte und dadurch auf der rechten Seite minimal (ca. 2-2.5mm) schräg gekommen bin. :rolleyes::(
Hat mich ehrlich gesagt etwas genervt :mad:, dann habe ich aber einfach ein paar Stückchen Balsa aufgeklebt und mit einer geraden Schleiflatte schräg zugeschliffen.
Das gibt besser als ich erwartet habe, weil der vordere Teil der Wurzelrippe gerade war und nun ist das kleine Missgeschick schon wieder Geschichte. :):)
Hat gleich wieder ein wenig Motivation gebracht :):cool:
Die 2. Seite passte von Haus aus recht gut und so habe ich nach dem Anpassen auch noch die Verdrehsicherungen eingeklebt.
Auch bei den Flächen gilt natürlich, dass es viel besser gewesen wäre die Laschen erst nach dem Anpassen einzukleben, aber das ist für dieses Modell leider zu spät und
so muss ich mit nicht so perfekten Spaltmassen, die ich natürlich gerne hätte leben. :rolleyes:
max-1969
Höhenruder fertig gestellt
So, nach einigen Dienstreisen im laufe der letzten Woche dieses Wochenende auch wieder ein klein wenig etwas beim Bau geschafft. :) Diesmal waren die Höhenruder dran.
Wie schon beim Seitenleitwerk beschrieben habe ich auch beim Höhenruder im Bereich des Ruderhornes eine Verstärkung eingearbeitet.
Nach dem Anzeichnen der Position des Ruderhorns zuerst in diesem Bereich das Styropor mit Messer und Fräser entfernen. Dabei drauf achten, dass die Verstärkung auch an allen Stellen anliegt und später eine Klebeverbindung hat, sonst nützt es nicht viel. :rolleyes::rolleyes:
Anschließend ein Stück 8mm Balsa auf die entsprechende Größe zugeschnitten und konisch zugeschliffen, sodass dies in die Aussparung passt.
Hier lieber ein klein wenig mit Übermaß, auch wenn es wie im Bild die Beplankung minimal nach aussen drückt, das ist nach dem Verschleifen dann weg.
Einfach mit Weißleim eingeklebt und nach dem Aushärten, vor dem Verkleben der Ruderleiste noch plan verschliffen. :)
Anschließend Ruderleiste und die beiden seitlichen Verkastungen angeklebt. Danach die Scharniere angezeichnet und sowohl beim Ruder als auch in der Däpfungsfläche eingeschnitten und das komplette Ruder verschliffen. Dann die Schräge auf die Ruderleiste aufgeschliffen (ca. 30° Ausschlag berücksichtigt, denke das sollte gut reichen für einen Jet ... sind 40mm) und abschließend das gefräßte Ruderhorn eingeklebt. Die Aussparung dafür lässt sich sehr gut mit einer flachen Schlüsselfeile machen, da diese mit knapp 2mm gut für das 2mm Sperrholz Ruderhorn passt.
So sieht das dann fertig aus, und kann nach dem Feinschleifen zu den ersten Teilen fürs Bespannen auf die Seite gelegt werden. :cool::cool:
max-1969
Landeklappen fertig gemacht
Nach den Höhenruder waren als nächster Schritt die Landeklappen dran. Auch hier wie schon bei Seitenruder und Höhenruder an der Stelle, an der später das Ruderhorn eingeklebt werden soll, ein entsprechendes Stück Balsa eingebaut und anschließend die Ruderleiste angeklebt.
Schlussendlich noch die seitlichen Verkastungen angeklebt und das Teil sauber verschliffen. Wollte hier nicht wieder die selben Bilder einstellen :rolleyes: , daher nur mehr das Endergebnis. :) Ruderhorn fehlt noch.
Beim Testen des Ausschlages habe ich dann gesehen dass die Landeklappe ansteht :( und auf der Oberseite seitlich etwas ausgenommen werden muss, oder mit min. 3mm Abstand montiert werden muss ..... ich habe mich für die Ausnehmung entschieden.
Nächster Schritt sind die Querruder.
Christian Abeln
Das gefällt mir ausnehmend gut :D
Bescheidene Zwischenfrage falls ich das überlesen haben solle: Warum hast Du die Ruderhörner aus Sperrholz hergestellt?
Sperrholzruderhörner haben sich bei mir meist recht schnell "ausgearbeitet" und hatten dann zunehmend Spiel. Wir nehmen mittlerweile dafür GfK Platte her. Da schlackert auch nach der ein oder anderen Flugstunde nichts.
Ich weiss: Nachher fragen als vorher was zu sagen ist doof, ich habs aber nicht eher gesehn...
max-1969
gute Frage
gute Frage
Vielen Dank :cool:
Das ist eine echt gute Frage und ich muss gestehen, dass ich hier keinen wirklichen Grund nennen kann. :rolleyes::rolleyes:
Ich hab da mit den Lasche zu zeichnen begonnen und einfach immer mehr auf das Brett mit 2mm Flugzegsperrholz dazu gezeichnet.
Eigentlich wäre es generell besser gewesen all diese Teile (Befestigungslaschen, Kabinenhaubenlaschen, Ruderhörner) aus GFK zu machen, denn vom Gewicht her ist das sicher ziemlich egal und GFK / CFK wäre deutlich stabiler gewesen .... hab schlichtweg hier nicht genug überlegt. :(
Hab zwar jetzt mit Leim eine gute Verbindung, aber die wäre mit Epoxy auch bei GFK gegeben ... also irgendwie nicht auf die Idee gekommen. :rolleyes:
Hab zwar in der Vergangenheit mit 2mm Birkensperrholz keine Probleme mit locker werdenden Anlenkungen gehabt, und wenn dann einfach mal einen Tropfen Sekundenkleber in das Loch fließen lassen und gut wars, aber das könnte man sich mit GFK alles sparen also .....
Danke für den Hinweis ... wir fürs nächste Mal abgespeichert ... falls ich mir das jemals nochmals antue :D
max-1969
Querruder fertiggestellt
Kann seit einigen Tagen auf Grund einer Muskel-/Sehnenentzündung in der Schulter diese leider kaum bewegen, daher ist zur Zeit nix mit Basteln. :( Da mich nun auch noch wie viele andere die Grippe erwischt hat und ich nur im Bett umherliege :mad: kann ich zumindest ein paar Zeilen Schreiben :) ... das geht ja auch mit einer Hand wenn man Zeit hat ;)
Ein Bild hatte ich zuvor noch von den Querrudern gemacht, die ich fertig gestellt habe. Auch hier wie bei den vorangegangenen Rudern zuerst den Bereich des Ruderhorns verstärkt, verschliffen und dann Ruderleiste und Verkastungen angeklebt, verschliffen, Ruderschräge aufgeschliffen. Am Schluss wieder das Ruderhorn eingeklebt (auch hier noch wie bei den restlichen Ruder aus Sperrholz ... weil schon da ... GFK wäre wie Christian angemerkt hat sicher besser).
Einer der nächsten Schritte wird das Einarbeiten des Radschachtes und Einpasse des Fahrwerkes sein. Hier habe ich schon gesehen, dass ich das mit dem Ausfüttern unter der Beplankung eher zu genau gemacht habe ... es hat sich überhaupt nichts abgezeichnet, sodass ich alles ausmessen muss, bevor ich unten öffne .... das wir spannend :rolleyes::rolleyes:
max-1969
erste Designüberlegungen
Basteltechnisch schaut es immer noch etwas mau aus, aber zumindest ein paar Überlegungen bezüglich Design habe ich in der letzten Zeit gemacht und dazu immer wenn mir was einfiel mich ein klein wenig "malerisch" betätigt. :)
Ich hab nach einigen Versuchen beim Flächendesign schon meinen Favoriten gefunden :cool:
Am Rumpf gibt es noch einiges zu tun, das gefällt mir noch nicht so ganz :confused::confused: ... aber da wird mir schon noch was einfallen.
max-1969
Beginn Radschächte ausarbeiten
So, nun geht es wieder ein wenig weiter. Nach dem Ausmessen der Position mit einem etwas mulmigen Gefühl in die Tragflächenunterseite geschnitten :rolleyes::eek:
Hat aber ganz gut geklappt und nach einer Weile waren die Ausnehmungen für die Aufnahme der Fahrwerkelektroniken freigelegt.
Dann gleich mal das Fahrwerk zusammengebaut, aufgelegt und den Rest des Radschachtes angezeichnet. Damit das ganze etwas einfacher wird (hab halt leider keine Fräse) :(
habe ich diese 8-eckig angezeichnet und anschließend ausgeführt. :)
Wie man sieht ist das durch das andere Fahrwerk alles eine ziemlich knappe Kiste :rolleyes::rolleyes:
hps
Servus Markus,
sag, was sind das für FW-Mechaniken und welche Füße verwendest du? Btw, man braucht keine Fräse, um einen Kreis auszuschneiden. Grob vorschneiden und dann mit einer kleinen Schleifwalze ausschleifen. Das geht schnell und völlig problemlos! Ebenso die Deckel, sofern du solche überhaupt vorsiehst.
Jetgruß Peter
max-1969
Servus Markus,
Jetgruß Peter
Hallo Peter!
Ich wollte ursprünglich das vorhandene JP ER-120 verwenden, für das hatte ich auch alles konstruiert :), hier schon mal erwähnt. Dann hat ein bekannter Modellflugkollege von diesen sehr leichten
und guten Fahrwerken geschwärmt
, sodass ich dann beschlossen habe diese zu verwenden.
Weis ehrlich gesagt nicht, ob ich das nochmals machen würde, denn die Fahrwerke sehen zwar stabil aus laufen aber geräuschtechnisch nicht sonderlich vertrauenserweckend. :(
Daran hat auch das bereits erfolgte Zerlegen und penibel Schmieren nichts geändert. Mal sehen, wie sich diese im Betrieb bewähren. :confused:
Zudem haben diese andere Abmessungen, sodass ich die fertigen Fahrwerksaufnahmen wieder umbauen musste und diese auch grenzwertig groß für meine dünnen Flächen sind.
Auch bei den Beinen habe ich mich ans Gewichtsminimum gewagt und hoffe, dass diese halten. Bleibt spannend. :rolleyes::rolleyes:
Hast recht bezüglich Kreis ausschneiden, ich hatte es in der Vergangenheit immer wieder geschafft mehr eine Ellipse als einen Kreis auszuschleifen, daher wollte ich hier mal etwas anderes versuchen (in dem Fall ein 8-Eck.). Ist aber vermutlich auch nicht viel einfacher gewesen.
Deckel habe ich keine geplant, da ich auf Grund der dünnen Fläche eigentlich um jeden mm beim Einbau "kämpfe" und die Ausschnitte bis zur oberen Beplankung durchgehen.
Dem "Ausarbeiten " kann man aber entgegenwirken indem man die Löcher mit Sekundenkleber "härtet" :):)
Bernd Zahn
max-1969
sehe ich ebenso ..
sehe ich ebenso ..
Bernd Zahn
So sehe ich das auch, drum hatte ich damals schon geschrieben ...
max-1969
Sendepause
Sendepause
Wie Euch vielleicht schon aufgefallen ist, war / ist gerade ein wenig Sendepause. :confused:
Durch einen Todesfall in der Familie hatte ich im letzten Monat absolut keinen Kopf weder am Bauprojekt noch hier weiter zu machen. :(:(
Da bekommt man plötzlich für viele Themen im Leben zumindest für eine gewisse Zeit mal einen anderen Blickwinkel :confused::confused:
War zwar ab und zu mal in der Werkstatt, war aber dann meist wieder so neben der Spur, dass ich es gelassen habe. :(:(
Zwei Bilder hab ich noch von von der Zeit knapp zuvor. Hier hatte ich begonnen die Ausschnitte für die Fahrwerksbeine und Räder auszuschneiden.
Wie man gut sehen kann, brauche ich jeden mm Tiefe und muss daher bis zur oberen Beplankung durch ausnehmen.
Nächster Schritt ist die Stirnflächen der Ausnehmungen zu verkleiden. Mal sehen, wenn ich hier wieder mal .... wie sagt man auf gut österreichisch .... "den Löffel dazu finde" ;);)
Das Leben muss weitergehen ...... auch wenn wer fehlt .....
max-1969
Verkleidung Stirnflächen der Radschächte
So .... hab zwar noch nicht wirklich meine Motivation wieder gefunden, aber die ein oder andere Kleinigkeit im Weihnachtsurlaub geht schön langsam wieder. :):)
Sieht unspektakulär aus, ist aber ganz schön aufwendig die Radschächte hier auszukleiden. :rolleyes:
Da ich ja wie bereits erwähnt in der Einbautiefe um jeden mm geizen muss :rolleyes: und dennoch ein wenig Stabilität bei den Schächten brauchte :rolleyes:, habe ich den Boden, an den Stellen, wo das Fahrwerksbein nicht hinkommt, aufgedoppelt. Dort wo das Bein ist, wird später noch ein dünner Schaumgummi geklebt, um die Fahrwerke im eingefahrenen Zustand klapperfrei zu halten.
Nun sollte es schön langsam an den Einbau der Servos samt passenden Anlenkungen gehen.
max-1969
Anlenkungen Höhenruderservos
Die Höhenruderservos waren ja mit den Schächten de facto bereits verbaut. Hier nur noch die Anlenkung und den Servodeckel erstellt.
Hierbei (was man nicht sieht) vorab gecheckt, wie viel Weg das Ruderhorn für die Vollausschläge benötigt (ergibt sich ja durch die zugeschliffenen Ruderleisten), dann einen Servohebel
verwendet, der dass möglichst genau erfüllt.
Vereinfacht kann man hier den benötigten Weg des Ruderhornes (hier z.B. 19mm) durch 1.4 dividieren und man hat den Lochabstand des Servohebels (hier 13.5mm). :cool:
Somit wird der maximale Weg des Servos und damit die Stellkraft bestmöglich genutzt.
Man kann hier noch die Distanzstücke für die Auflage des Servodeckels und auch die Kabelverlegung sehen.
Das Lock im Ruderhorn wurde gleich noch wie schon erwähnt mit Sekundenkleber ausgehärtet und möglichst lange wenig Spiel zu haben.
So sieht das dann später abgedeckt aus. Geht sich genau so aus, dass bei 2x45° Ausschlag nichts ansteht.
