max-1969
Bugfahrwerksdeckel
Bugfahrwerksdeckel
Hier noch ein zwei Fotos für den Bugfahrwerksdeckel.
Zuerst die bestehende Öffnung. Hier bereits die Kanten abgeklebt, damit beim Aufbau nichts kleben bleibt.
Hab diesen zwischenzeitlich gemacht. Hier hatte ich nichts konstruiert und gefräst, weil ich (auch jetzt) noch nicht wusste, wie ich
diesen genau machen werde.
Deswegen habe ich diesen mal im ganzen erstellt. Zuerst 3 Spanten ausgesägt, diese wieder mit 5x5 Balsagurten verbunden und anschließend mit Balsa beplankt, so wie das restliche Modell.
Ich möchte hier kein zusätzliches Servo einsetzen, sondern versuchen, dies mittels Feder bzw. Drahtbügel vom Fahrwerksbein beim Einfahren "mitnehmen" zu lassen.
Der Deckel ist leider ein klein wenig verzogen beim Trocknen, muss noch sehen, ob ich das mit Schleifen alleine hinbekomme, oder nochmals wo aufdoppeln muss.
Der Deckel wird aller Voraussicht nach noch in der Mitte geteilt, damit das mit dem "automatischen Schließen" auch funktioniert.
Bugfahrwerksdeckel
