Kyrill
Ich möchte euch hier kurz und knapp den Link zu meinem aktuellen Foam-Cutter-Projekt mitteilen.
Das Projekt ist noch im Zusammenbau bei mir, scheint aber von den Bauteilen her so zu fluchten wie ich mir das vorstelle. Ich bin gerade im Zusammenbau der Einzelteile. Elektronik ist noch zu erstellen und zu testen, aber da sehe ich nicht das ganz große Problem. Geschnitten werden soll mit DevCnc foam und DevWing foam. Benötigt wird ca 300 Meter PLA Filament. Als Steuerung dient eine Kombination aus Arduino Mega und Ramps1.4. Sowie 4 Nema 17 als Stepper. Die erforderliche Firmware wird dem Autor nach vom Steuerprogramm DevCnC automatisch auf den Arduino gespielt. (Hoffentlich klappt das auch!)
Das Gerät ist in den Abmessungen frei wählbar, je nach länge der gewählten Aluminiumprofile und dem eigenen Bedarf. Der Rest sind Kleinteile die dem Modellbauer bekannt sein sollten.
Schaut es euch mal an und wenn es gefällt druckt und baut es nach. Zusätzlich wird noch ein Schneidbügel für den Heißdraht benötigt, der nach eigenem Gutdünken befestigt werden kann. Der Schneiddraht sollte frei beweglich aufliegen und der Bügel oben locker mitgeführt werden um auch Verschränkungen mitzufahren. Denke ihr findet dabei ein funktionierendes Prinzip selber.
http://www.thingiverse.com/thing:2198575
auch die Federn hatte ich bei meinem Entwurf im Hinterkopf. Das habe ich verworfen, weil die doch einen relativ hohen Andruck erzeugen damit es oben nicht wackelt. Ich setze da auf eine einmal eingestellte Loose mit minimalstem Spiel. Ich kann kein Klemmen der Wagen feststellen zur Zeit. Die Wagen laufen locker durch. Ich habe ja jeweils 2 Stellschrauben mit hineinkonstruiert, die ein Justieren der Andruckachse ermöglichen. Da hier überall Metall (Schrauben) auf Plastik (PLA) einwirkt mach ich mir zunächst wenig Sorgen. Die Abstandshalter zwischen den Lagern sind ja auch aus PLA und da drücken die Schrauben direkt gegen...
