Meinung zum "MIRAI", RES-Segelflugmodell von Kavan
Die Verklebung zwischen Rumpfgondel und Heckrohr trocknet jetzt an den "Hoffmann Leisten":
Das HR mit asymmetrisch angeschliffenem Folienscharnier ist mir erst beim dritten Anlauf so halbwegs gelungen.
Ich bügele durchgehend nur ein Folienstück pro Seite über Finne und Ruderblatt gemeinsam.
Zuerst die glatte Seite, dann die umgeschlagene Seite bügeln: wurde viel zu eng, keine Chance zu dehnen, wie ich das sonst mache, um genug Spiel zu bekommen. Zweiter Versuch: zuerst die umgeschlagene Seite, dann die gerade Seite bügeln: schon besser, aber der Abstand zum Blatt war nicht geradlinig, stark verspannt. Dritter Versuch: Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen einen 0.6 mm Kartonstreifen dazwischen legen, um mehr Spiel zu bekommen, klappte halbwegs. Das Ruder ist allerdings nicht so leichtgängig wie Folienscharniere, die mir bislang sehr gut geraten sind, es erinnert bezüglich Steifigkeit mehr an Tesascharniere, genau das wollte ich eigentlich vermeiden.
Bei der HR Anlenkung endet das Bowdenzugrohr im Heckrohr, es kann daher nicht am Austritt geklebt werden. Zwischen der Stelle, an der es fixiert ist und dem Ruderhorn liegt eine recht lange Strecke (ca 15 cm). Allzuviel Druck kann es daher nicht liefern. Daher war ich auf ein sehr leichtgängiges HR aus, hat leider nicht geklappt.
HR Finne und Ruderblatt waren absolut gerade geschliffen, wurden zum bügeln eingespannt. Die Folie habe ich vermutlich zu früh mit dem Bügeleisen umgeschlagen.
Das SR klappte dagegen gut, aber auch nur mit 0.6 mm Zwischenlage. Das lange durchgehende HR Ruderblatt verlangt beim Folienscharnier absolute Genauigkeit, sonst wird das nichts.
Die Bowdenzüge werden im Heckrohr durch 3 kleine Spanten geführt (sind dort auch verklebt) , die auf einem schmalen Balsa-Längsbrettchen sitzen. Das ganze Konstrukt aus Zügen und dem Brettchen mit Spanten wird an einem Stück eingeschoben. Allerdings lieber nicht mit dünnem Seku (laut Anleitung), sondern lieber nur dünn mit Epoxy, und nur an den Spanten, da man sonst wahrscheinlich bereits in der Hälfte dieser Aufgabe buchstäblich feststeckt. Das SR Rohr muss ja hinten auch noch seitlich herausgefischt und auf die richtige Länge gezogen werden, bevor es festgeklebt ist.
Dabei hatte ich vergessen, dass der Stummel der Rumpfgondel ja auch noch da rein muss, das Brettchen war nicht tief genug drin. Also ca 15 mm Balsa da innen drin mühselig weggestochert, bevor das Heckrohr geklebt werden konnte.
Morgen gehts weiter mit Sporn, Anlenkung und Servos.
VG
Andreas
Servus Andreas
Schieb doch ein Stück Bowdenzug von hinten über die 15cm und fixiere die am Heckrohr, ohne Führung bekommst du zu viel Spiel in die Anlenkung
Hallo Andreas,
erstaunlicherweise kam es genau anders herum als erwartet: das HR hat nahezu kein Spiel, dafür aber das SR.
Die HR Anlenkung sieht jetzt von der Seite so aus:
Man erkennt unten am Rohr noch die zwei kurzen Überstände der PVC Rohre für die senkrechten 2mm CFK Stäbe.
Das HR Bowdenrohr endet unmittelbar vor dem linken CFK Stab. Das sind so 6-7 cm vor dem Ruderhorn.
Würde man es weiter reinschieben, erhöht sich die Reibung merklich.
Der letzte Fixpunkt des Bowdenrohrs ist aber deutlich weiter vorne im Rumpf am Spant, sicher mehr als 15 cm vom Horn entfernt.
Ich habe viel auspropbiert, um das Optimum zwischen Reibung und Steifigkeit und definierter Position zu finden.
Wie man an der großen Öse im Horn sehen kann, ist der mitgelieferte Kavan Kugelkopf mit einer Löthülse hier vorgesehen.
Aus dem Bauplan könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Anlenkung hinten gerade aus dem Rumpf rauslaufen soll.
Das Ruderblatt hat die Aussparung für das Horn etwas seitlich vom Rohr.
Das Horn ist grösser als das Rohr, es müsste seitlich und unten sehr viel vom CFK Rohr weggefräst werden, damit das selbst mit dem 0.8 mm Draht möglich wäre, das Rohr würde hinten seine Festigkeit stark einbüssen.
Und für Kugelkopf und Löthülse reicht der Platz schon mal überhaupt nicht.
Belässt man es bei einem Draht, ist der Draht aufgrund der grossen freien Länge seitlich nicht mehr gut geführt. Er würde in der Seite zwischen dem CFK Rohr und dem senkrechten CFK Stab begrenzt, aber dazwischen hin- und herschlackern. Der Draht würde seitlich im Horn wandern können. Wenn er da auch nur wenige mm vom Horn wegsteht, würde das federn statt sich zu bewegen, allein schon, weil das HR nicht sehr leichtgängig ist, und der nächste Fixpunkt viel zu weit weg ist.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Zug für das HR weiter vorne seitlich aus dem Rumpf auszuleiten. Da sind aber die Setzmutter und die hervorstehende M3 Schraube im Weg. Wenn man nicht stark kurven will (Reibung), müsste man sehr weit vorne ausleiten, und bekäme ebenfalls Stabilitätsprobleme.
Ich habe den Zug stattdessen zwischen Setzmutter und hinterem CFK Stab ausgeleitet. Das ergab den besten Kompromiss.
Erstaunlichrweise hat das HR nahezu kein Spiel.
Das Horn habe ich um ein 0,9 mm Loch erweitert für eine einfache Anlenkung:
von unten:
und von hinten:
Der Zug wird vom Rohrende seitlich an Weggehen gehindert. Auf der anderen Seite verhindert das dicht dransitzende Horn selbst die seitliche Bewegung in die andere Richtung.
Der Ausschnitt im Ruderblatt musste dafür neu gesetzt werden.
Es gibt keine Möglichkeit, hinten im Rumpf noch etwas zu befestigen, das würde sofort die benötigte Flexibilität kosten.
Auch bei dieser Lösung ist kein Platz für Kugelkopf und Hülse. Es reicht alles geradeso aus.
Den Ausschnitt für das SR habe ich neu gesetzt, weil er viel zu dicht am HR dran war, und man sehr eng mit viel zu grosser Reibung hätte kurven müssen:
Man erkennt noch das alte Loch weiter hinten.
Wenn man das LW abnehmbar lassen will, muss die Schraube für den Kugelkopf von oben durch das SR-Horn, der Kopf also unter das Horn kommen.
Das SR hat unerwartet Spiel. Im Rumpfboot habe ich es heute mit Kleber fixiert. Morgen kommt noch CA an die Ausleitstelle am Rohr, dann ist es hoffentlich besser. Die "Mäuseschlüssel" passen übrigens auf das Bowdenrohr. Mit dämmert, dass sie genau dieses Spiel verringern sollen.
Das HR sass mittlerweile nur noch locker und wackelig auf dem Brett. Die seitliche M3 Schraube dient nur zum sichern. Es fehlt konstruktiv eine Vorichtung, die das HR auf die Auflage drückt, ein Schwachpunkt im Design ebenso wie die Anlenkung über nicht fixierte lange Wege vor den Hörnern. Ich habe heute eine 0.4 mm Sperrholzauflage auf das HR-Brett geklebt, jetzt wackelt nichts mehr, bis zB es wieder irgendwo minimal ausleiert.
Bei diesem Modell muss man weit vorausdenken, um den unmittelbar nächsten Schritt nicht zu verhunzen.
Das vordere Servo bekommt man nicht mehr montiert oder entfernt, wenn die Rumpfdecke mal drauf ist:
Ich habe ein Loch in die Decke bohren müssen, um das Servo festzuschrauben.
Bei diesem Modell sollte man bereits vor dem Kleben des Rumpbootseitenteile wissen, welche Servos man verwendet.
Das Servobrett lässt beim hinteren Servo entweder oben oder unten nur sehr wenig Platz.
Beim Kleben habe ich noch schnell nach oben korrigiert, weil ich merkte, dass Standard Servos sonst unten zu wenig Platz haben.
Die Wahl fiel allein aus Platzgründe auf recht teure KST A08 (2kg Servos), ich mehme an die reichen.
Die bauen niedrig, haben vor allem oben wenig Höhe, aber dafür auch einen Nachteil: Es ist extrem wenig Platz Zwischen Servohebel und Servogehäuse. Die Anlenkung kann also nicht über das Servogehäuse, sondern nur daneben geführt werden:
Daher wurde der Kugelkopf auch auf dem Hebel montiert. Der Kopf der M 1,5 Schraube reicht so gerade noch über das Gehäuse.
Um die geforderten stolzen 60 mm Ruderweg beim SR zu erreichen, musste ich den SR Zug schon auf das vierte Loch einhängen:
Die KSTs machen zwar 60 Grad statt 45, aber das nützt hier nichts, weil der Zug für das vordere SR Servo bei spitzem oder flachem Winkel nicht mehr an der Drehachse des hinteren HR Servos vorbeikommt. Der Zug musste auch deswegen weiter zur Wand hin. Ein gekröpfter Zug verbietet sich bei nur 0,8 mm, das würde stark federn. Also entweder das bereits gebohrte und geschraubte Servo seitich versetzen, und die Befestigung ruinieren (2tes Loch knapp daneben hält nicht), oder halt einen längeren Hebel einsetzen, der auch gleichzeitig mehr Wegstrecke macht. Der Hebel passt geradeso in das freie Feld der Sperrholzverstärkung.
VG
Andreas
Die Sicherung mit der M3 seitlich kann keinen definierten Druck nach unten ausüben:
Wenn das HR wieder anfängt zu wackeln, z.B. weil das Loch für die M3 Nylon Schraube im PVC nachgibt oder ausleiert, werde ich die Sicherung umbauen.
Das schmale dünne Brettchen, was an den Fuss des SR geklebt ist, wird mitsamt der CFK Lasche vom SR abgesägt.
Der Rest der Lasche wird aus dem SR herausgetrennt, dafür ein Füllstuck eingesetzt.
Ein etwas dickeres und breiteres Brettchen wird an den Fuss des SR angeklebt. In der Mitte kommt ein Durchbruch in die SR Finne für eine M3 Mutter aus Nylon oder Alu, die auf dem Brettchen festgeklebt wird. Das kann auch Sechskant sein. Die seitliche M3 Schraube wird entfernt.
Von unten kommt ein Loch durch den Rumpf, und durch das neue Brettchen in die M3 Mutter hinein. Die M3 Schraube wird jetzt von unten nach oben in das SR/die Mutter hinein geschraubt. Für den Überstand der Schraube über die Mutter hinaus kommt ein 3 mm breiter Hohlraum in die 3 mm dicke SR Finne über die Mutter, der zugebügelt wird.
Deswegen werde ich den Sporn jetzt nicht setzen wie im Plan., sondern er wird nach vorne versetzt.
Er endet vor der Mitte der SR Finne, so das Platz ist für die M3 Schraube, die dann von unten reingedreht wird. Das hintere senkrechte PVC Rohr wird unten verschlossen. Damit kann das ganze LW mit definierter Kraft auf dem Rohrrumpf gedrückt werden.
Hätte ich alles gleich viel besser machen können, war wieder mal zu langsam im Kopf.
VG
Andreas
Seitenleitwerke, und damit auch das Höhenruder bei Kreuzleitwerken, sicher ich immer durch M2 Gewindeschrauben oder minimal dickere Holzschrauben. Wenn man die Bohrung im Seitenruder mit Seku härtet, braucht es auch bei Gewindeschrauben keine Mutter, wenn nur das Seitenruder gesichert werden soll. Wenn auch das Höhenleitwerk damit gesichert wird, wird ein schmaler Sperrholzstreifen mit aufgeklebter Mutter unter das Seitenleitwerk geklebt. Wenn man immer die Schraube moderat anzieht, braucht es keine Verstärkung des Heckrohres an dieser Stelle.
Danke Hans !
Ja, beim Mirai wird auch das HR gesichert. Es wird beim Original nur über die CFK Stäbe drübergesteckt, bzw. bei meiner Lösung werden die CFK Stäbe durch das lose HR hindurch in den Rumpf gesteckt.
Genau so, wie Du es beschrieben hast, hatte ich auch vor, es zu ändern, wenn es nochmal ausleiert.
Und in Zukunft werde ich es für die Art von LW nur noch so machen.
VG
Andreas
Ich kann dir nur empfehlen für die Zukunft kein solches Leitwerk mehr zu bauen.
orientiere dich an den von Anfang an verwendeten, problemlos funktionierenden/ab montierbaren Leitwerksarten, von Drela-Wipperl über Elfe-Purito-Encanto etc. für mich mitentscheidend ist, wie einfach, bzw. Sicher und schnell ein HR abzumontieren ist.
Ein Leitwerk dieser Art werde ich in Zukunft sicher vermeiden.
Die Anlenkungsprobleme lassen sich umgehen, wenn HR und SR entweder nicht aufeinander, sondern hintereinander (egal welche Reihenfolge) setzt, so dass man mit dem Zug nicht über eine Finne nach hinten muss, egal ob Wippe oder gedämpftes Ruder.
Oder, wenn HR und SR genau aufeinanderstehen, das HR Blatt geteilt ist, und die Hälften mit einem Drehstab durch das SR hindurch verbunden sind (beide Ruder von unten seitlich aus dem Rumpf heraangelenkt).
Das LW des Mirai bekommt man noch halbwegs zügig zerlegt, aber nicht schnell zusammengebaut, weil das SR-Horn mit einem winzig kleinen M1,5 Schräubchen an den Kugelkopf geschraubt wird. Mit dem Gesicht muss man nah heran, ganz ruhig sein (Kugel dreht sich gerne weg), und so eine winzige Schraube findet man im Rasen garantiert nicht mehr.
Als nächstes steht noch ein X-Dream an (Wippe).
Reizvoll wäre noch die Elfe, an sowas wie den Purito traue ich mich nicht heran (keine D-Box).
VG
Andreas
auf der ersten Seite dieses Threads wurde ich angemotzt, weil ich meinte, "auf den ersten Blick nichts Zukunftsweisendes zu erkennen"
wie frech von mir, wie frech
@AmigoAndi
Bist Du jetzt fertig? Dann lass uns doch bitte wissen, wie Dein Miriam in Gänze aussieht. Wie bist Du mit dem Schwerpunkt hin gekommen? Wo liegt er aktuell? Musste Blei rein? Und vor allem: wie fliegt Dein Mirai?
Ich muss die Rumpfgondel noch folieren, und die Verriegelung an den Deckel kleben, dann gibts Bilder (vermutlich morgen).
Am Fr oder Sa kommt die restliche Elektrik (850er Akku, Empf., SM-Vario) rein, dann kenne ich auch Gewicht und CG.
Durch die ganzen Korrekturen am Heck erwarte ich da kein Leichtgewicht mehr. Mal sehen, ob er überhaupt die 605 Gr der "Teresa" (850er Akku, SM Vario) unterbieten kann.
Wie er fliegt, werde ich erst im Frühjahr erfahren, die Saison ist vorbei. Erstmal wird alles gebaut, was hier als Baukasten herumliegt. Mirai ist No 4 von 5 Bausätzen, die ich 2023 im Kaufrausch erstanden habe. Ich brauche so 6-8 Wochen für so einen Bausatz.
VG
Andreas
Hier jetzt mal ein par Bilder von dem Vogel:
Der Deckel hat noch keinen Verschluß, daher schliesst er noch nicht vollständig.
Einer der Fotos in diesem Thread war das Vorbild für die Farbgebung. ;)
Die winzige M1,5 x 4 Schraube für die SR Anlenlung ging heute selbst in der Werkstatt schon zweimal verloren, fand sich aber Gottseidank jedesmal wieder.
Von dem Teil werde ich mal auf Vorrat ordern. Am besten mal zerlegt das LW erst gar nicht.
Wenn man dem Vorschlag von Hans für die LW-Sicherung folgt, könnte man sich die GFK Lasche am SR als Bauteil mitsamt Verklebung komplett sparen und hätte gleichzeitig eine verbesserte Konstruktion.
Prop wird 8 x 4,5 oder 9x5. Ist noch unklar. Habe bei den letzten Vollgas-Tests mit dem ART500 und 9x5 sowie einem 3 Jahre alten SLS Lipo 3S 850mAh in der Teresa leider feststellen müssen, dass die Spannung mit jeder Sekunde weiter einbricht. Ich nehme an, das ist dem Alter des Akkus geschuldet. Werde die Tests mit einem neuen Lipo wiederholen.
Gewicht, Blei, CG kommt noch.
VG
Andreas
Super. Der sieht richtig gut aus. Wegen dieser Schraube würde mir was überlegen.
Das wäre mir a) zu fummelig und
b) auch zu aufwendig.
So eine Schraubverbindung würde ich vielleicht servoseitig dran machen aber am Ruder käme bei mir eine leichte, und ebenso leicht bedienbare Anlenkung dran. Ein abgewinkelter Draht mit Sicherungsclip vielleicht.
Aber Du hast Dir ja bestimmt auch Deine Gedanken gemacht und wenn Du mit der Schraublösung leben kannst, dann ist das absolut ok.
Danke.
Ja, die Schraubverbindung ist für Montage draussen echt keine Lösung.
Der Bausatz sieht die Kugelköpfe sogar für HR und SR vor (2 Schräubchen).
Diese Art Rumpf liegt wegen der nach unten abgewinkelten Gondel nur hinten auf dem Sporn, und vorne auf dem kreisrunden Motorspant auf, er will sich also immer auf die Seite legen. Auch der X-Dream ist so konstruiert.
Wenn man die Flächen abbaut, drückt der Rumpf das HR zur Seite, erst recht, wenn der Akku noch drin ist. Auf Dauer nicht gesund.
Das HR gehört daher immer zuerst abgebaut.
Aber wichtiger als das ist, dass das SR nicht federt. Ich habe jetzt den SR Bowdenzug geklebt, wo er am Rumpf hinten heraus kommt.
Ob es damit jetzt das Federn verschwunden ist, habe ich noch nicht getestet. Ich will auf gar keinen Fall diese ulkige GFK-Stütze verwenden, die an das SR seitlich geklebt wird, und wo der SR Zug dann eingeclipst wird. Die soll das Federn offenbar dämpfen.
Ein Gabelkopf ist zu schwer, abgesehen davon, dass er zum Öffnen ziemlich Kraft braucht, was bei einem zarten Folienscharnier auch nicht so toll ist. Sicherungsclipse habe ich keine gefunden. Mir war auch so, dass die eher für dickere Drähte sind.
Ohne den Kugelkopf ist die SR Anlenkung wegen der langen freien Strecke des Zugs in der Höhe halt nur sehr schwach definiert, ein einfacher Draht kann mit der Zeit hoch- und runterrutschen, selbst wenn er zu Beginn nach der Montage leicht von unten gegen das Horn drückt (Reibung).
Wenn das Horn nicht ganz knapp am Knick des Drahts sitzt, sondern zB 1 cm weit weg vom Knick, dann biegt sich der Draht seitlich weg, wenn man ihn in Längsrichtung drückt.
Mal sehen wie sich das jetzt nach dem Kleben anfühlt.
Diese Kugelköpfe sind eine schöne Sache, wenn es um Spielfreiheit geht.
Die SR Anlenkung am Servo ist ein simpler Z-Knick im Draht. Ich habe den Draht einmal in den roten Plastikhebel des KST reingedreht, einmal wieder raus (war falschrum drin), und wieder rein, und da ist jetzt schon merklich Spiel.
Einen Kugelkopf kann ich da aber nicht einsetzen, im vierten Loch ist der Hebel zu nah an der Wand, im dritten Loch kommt das Zug bei Vollausschlag nicht mehr an der Drehachse des HR Servos vorbei und der gemäß Anleitung gefoderte SR-Ausschlag ist nicht mehr erzielbar.
Auch ohne das Schräubchen ist die Montage des LW schon schon ein Akt. Zum LW Aufbauen muss das HR erst seitlich mit dem Horn auf den Draht gefädelt werden. Dann hält man Rumpf und HR (ist ja noch lose) mit einer Hand gleichzeitig fest, und muss die CFK Stäbe von oben durch das HR in den Rumpf stecken. Danach wird das SR von oben draufgesteckt, und zuletzt muss noch die M3 Sicherungsschraube unter dem HR seitlich reingedreht werden. Dazu kommt, dass die Sicherung keinen Druck mehr auf das HR ausübt, wenn die Mimik auch nur 0,2 mm ausleiert (zB das PVC Schraubenloch), und das HR nach zigmal auf- und abbauen sicher wieder zu wackeln anfängt, und dann die Konstruktion endgültig geändert werden muss.
Das tue ich mir nicht jedesmal an, wenn ich nur auf den Vereinsplatz fahren will. Also bleibt das LW dauerhaft montiert, und im Auto wird der Flieger in einer Kiste (Karton, Sperrholz), transportiert, wo das LW einfach herausschaut, fertig.
Und wenn es dann mal mit viel Gepäck und weit weg geht (zB für einen ganzen Tag oder mehr), ja dann wird halt das Schräubchen bemüht.
Heute abend schaue ich mal nach Gewicht und CG, am Samstag wird die Jeti programmiert.
VG
Andreas
