Messerschmitt BF 109 E Trop in 1/5.4 von KMP/YT/ESM
spitty
Ich starte jetzt doch auch mal hier, parallel zum WBF, meinen kleinen Umbaubericht.
Da ich unglaublich gerne Bauberichte anschaue, sei es hier, im Warbirdforum,bei RC Scalebuilder oder in den US Foren,
möchte ich auch mal was zurückgeben, vielleicht hat der Eine oder Andere Freude daran.
Vorab : war voller Enthusiasmus, eine Dave Platt 109 in 1/5 zu bauen, extra wegen der einteiligen Fläche
eine neue Werkbank gebaut, im WFB schon einen Bericht angefangen - es wird erst einmal nichts, einfach
leider keine Zeit für solch ein Projekt, sorry.
Daher auf ARF geswitcht, weil ich einfach in absehbarer Zeit auf eine 109 schauen will....ganz lang und jeden Tag-
also bis zum Erstflug
Und wenn ich die Bauberichte von den absoluten Profis anschaue - bitte nicht an dem doch recht einfachen Aufbau
stören. Sie soll paar Nieten, Stöße und eine schöne Lackierung bekommen, mir muss sie gefallen.
Und falls noch einer solch einen Bausatz im Keller hat : ich würde gerne noch eine Zweite nehmen
Also, der Kit ist ja schon bestimmt 15 Jahre alt. Die Bügelfolie von recht guter Qualität, aber die Landeklappen Nasenleiste
ist dicker als die Flächenendleiste, etc.
Also erst einmal die Folie runter.
Dann alle Ruder und die Fläche, soweit zugänglich, nachkleben und verstärken und in Form schleifen.
Dann geht es mit dem Bügeln mit Oratex los. Vorher, ich weiß, Handbücher ist was für Feiglinge, der Herstellervorgabe
entsprechend alles mit dem Oratex-Heißsiegelkleber streichen, auch hier die empfohlene Verdünnung nehmen.
Das ergibt eine unfassbare Festigkeit, an Teststücken haben wir mit über 10 kg Zugkraft gezogen, bis sich die Folie
löst, dann mitsamt der obersten Schicht vom Balsa. Ohne Vorbehandlung geht sie relativ leicht abzuziehen.
Grund dieser Bespannung: wollte kein GFK Finish, es ist im Teststück rund 3-4 Gramm / dm3 schwerer.
Und man spart sich das Schleifen.
Ein verregneter Sonntag und schon sind alle Ruder und die Flächen bespannt
Ein verregneter Samstag und die Ruder haben das Zackenband drauf.
Nochmal, der Profi schmunzelt, aber habe mir 100 Stunden als Limit gesetzt.
Klar, dachte darüber nach, ganz dünne Endleisten anzufertigen.
Auch kommen keine Nieten und Stöße auf die Unterseite, etc.
ein paar Blechstöße, so halbwegs da, wo sie hingehören
die Vorflügel mit dünnem Lithoblech
aus der Druckerei. Das ausgeglüht und es wird weich wie Papier
Ist so ein Kindheitsding, die Tropen 109 und Hans-Joachim Marseille war neben Mick Jagger
und Barry Sheene schon so eine Art Vorbild
So, ich war so heiß aufs Lackieren, darf das bei meinem Vermieter machen,
nachher dann noch die Oberseiten
Gestern noch die Oberseiten, heute dann die grünen Tarnflecken ;)
Ja, Lothar, Deine wunderschöne Friedrich.
H.J. Marseille sei anfangs auch eine Emil geflogen,weiße 6 ?
Da ich die Höhenruder mit nur einem Servo anlenken will, habe ich den Verbinder sehr
sorgfältig weichgelötet. Vorher sehr sorgfältig sauber gemacht.
Ein Vierkantrohr, damit ich zumindet für das Ruderhorn eine kraftschlüssige Verbindung habe.
Frage an die Flugzeugwarte : Irgendwelche Sicherheitsbedenken?
Habe Gabelkopf mit Gestänge eingehängt und irrsinnig gezogen - fühlt sich absolut gut an.
Hartlöten mache ich zu selten, keine Übung und das recht dünne Ruderhorn, da mache ich mir eher Gedanken
zu Festigkeitsverlust aufgrund der Temperatur
Danke im Voraus
Andy
So, mein Flugzeugwart hat sein OK gegeben.... war halt ein wenig verunsichert wegen der Vibrationen ( Saito FA 180 B ) in Verbindung
mit CFK Schubstange.
So, Balkenkreuze sind lackiert. Ihr kennt die Angst, die ganzen Aufkleber abzuziehen und dabei zu hoffen, dass keine Farbe hängenbleibt ;)
Ein weiterer Test auch für die Bespannung mit Oratex, die kam nicht hoch, blieb felsenfest kleben. Falls man also nicht eine GFK Beschichtung
zur Erhöhung der Festigkeit braucht, ist das eine tolle Alternative.
Unterseite ( 100 Stunden Limit ) mit Aufklebern von Callie Graphics versehen ( 10 Minuten :) )
Danke Peter ;)
Es sind Farben von Vallejo ( Model Air ):
RLM 78+79+80 ( 17ml ), die sind natürlich matt.
Für die Oberseite der Fläche habe ich z.B. 3 x Sandgelb ( 79 ) verbraucht.
Ich Halbhirn habe die Farben, wie von Humbrol gewohnt, mit 50% Terpentinersatz
verdünnt. Dabei sind die ja wasserlöslich.
Hi Andy,
die Vallejo Farben habe ich auch schon benutzt, die lassen sehr gut versprühen und was auch noch gut ist sie sind auf Wasserbasis !!!!
Die Auswahl an RLM und RAL ist sehr Groß das einzige die Gebinde sind mit 18 ml halt klein aber sonst Top !!
Lothar
kann man diese Farben mit 2K Lack überlackieren?Gehe davon aus,dass sie nicht Methanolspritresistent sind.
Bin 72 und habe noch viele Viertaktmotoren in Betrieb.
Grüsse aus Österreich
Siegfried
