Gerhard_Hanssmann
Mfly 180-08-15
Endlich ist der >>Mfly 180-08-15<< lieferbar. Mit nur 25 g ist das ein idealer Shockflyermotor für 3 Lipoly 350 Zellen znd 8 x 3,8 Luftschraube. Als Regler eignet sich z.B der preiswerte >>Sinus 8A Regler von Flyware<<
Befestigungsplatte mit 3 mm Gewinde
Vorspantmontage (zur Sicherung hinten Stellring verwenden,eine 8x4,3 zieht die Glocke bei Vollgas ca. 1mm vom Stator):
Hinter Spant Montage:
Der Mfly läauft gut mit dem Sinus Regler von Flyware.
Messwerte des Mfly 180-08-05
Das Messteam:
V.l.n.r. Michael Schöttner Mfly), Gerhard Hanssmann, Jan Schulze-Melling bei Gastgeber Michael Grill.
Der Messstand mit Balkenwaageprinzip. Hebelverhältnise 1:1.
Mfly 180-08-15 (25 g)
LS immer GWS 8x4,3; Datenreihenfolge: Spannung in V Strom in A, Leistung in W, Drehzahl in 1/min, Standschub in g, Quotient Standschub/Aufnahmeleistung in g/W.
10,2V; 6A; 61 W; 7800 /min; 368 g; 6 g/W
Teillastmessung für 200 g:
10,2V; 2,4A; 24,5 W; 5735 1/min; 200g ; 8,2 g/W
In einem neuen light Shocky wird der Mfly 180-08-15 mit 3 Kokam 350 und der GWS 8x4,3 eingesetzt.
[ 03. August 2004, 12:58: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
Das Messteam:
