Huhu,
genau 23cm von hinteren Rumpfende ("Schubdüse") gemessen. Weil vorne verformt es sich ja gerne mal... ;-)
Der ganze Spektrum-UMX-Krams ist bei mir vor dem Propeller unten in den Triebwerkskanälen bzw Lufteinläufen. (Nur das Seitenruderservo sitzt hinter dem Quirl.)
Bei dieser Schwerpunktlage stehen die Querruder dann am inneren Ende eine halbe Materialdicke auf Hoch. Also ca. 1,5mm.
Übrigens ist an dem Fliegerle nix rund oder spitz verschliffen. So, wie geschnitten fliegt er gut.
Wie weit biste denn? Schon fertig?
