olaf 001
Vorwort:
Henning (Sansibear) hatte die Idee einen kleinen Hangflieger zu entwickeln, für die Aerodynamische und konstruktive Auslegung hatte er Christophe Bourdon gewinnen können, dieser hat sehr viel Erfahrung, ist in der F3K Szene sehr bekannt hat unteranderem den NRJ entwickelt, für die technische Umsetzt und das Bauen des mM wurden dann Anton Ovcharenko ins Boot geholt, dieser baut seit vielen Jahren hochwertige F3K Flieger wie z.b die Strike Serie (Juni bei Sansibaer) Loola und NRJ.
Ich habe zufällig erfahren, dass dieses Team geplant hat einen Flieger zu bauen, war ich sofort Feuer und Flamme und habe solange gebettelt, bis ich einen der ersten Flieger bekommen habe. Ich suche schon lange ein Flieger in dieser Größe, leider gab es nichts was mir 100% zugesagt hatte.
Rumpf in Voll-Carbon mit 2,4ghz Nase, Fläche und Leitwerk sind Voll-Carbon mit Vollkern, als sehr stabil und trotzdem leicht, was einen sehr guten Allrounder erwarten lässt. Das wird das Fliegen in den nächsten Tagen zeigen.
Ich war super happy, wie formschön und stimmig er geworden ist, die Passgenauigkeit der Teile, die Detaillösungen alles sieht gut durchdacht aus und die Bauqualiltät ist wie von Anton bekannt spitze, da ich zum Glück Urlaub habe und kann ich sofort anfangen zu bauen und hoffe ihn am Wochenende schon fliegen zu können.
Ich baue zwei microMAX (einen für Henning und meinen).
In Hennings wird verbaut:
4x KST X08
1s LIPO 420mah SLS
Jeti R5Light
In meinen:
4x KST X06
1s Lipo 600mah SLS
Jeti R4H von Hacker ohne Gehäuse
Jetzt gehe ich erstmal in die Werkstatt den kleinen bauen
4x KST X08
1s LIPO 420mah SLS
Jeti R5Light
In meinen:
4x KST X06
1s Lipo 600mah SLS
