Mini Fan
Ejeturs
Hallo E-Fans,
habe leider am Wochenende einen 75mm Amacker Impeller explodieren lassen, da er ca.30'000 UpM nicht überstehen wollte. Aber Ueli hatte mich gewarnt:"Mehr als 9 Zellen gehen nicht". Ich habe 10 probiert!
Nun zu meinen Fragen:
Wer hat Erfahrung mit dem kleinen WEMOTEC, hält der LIPOS 3S/3200 aus?
Motor Kontronik Fun 400/42, dieser läuft im Scorpio Gripen hervorragend.
Wieviel UpM hält der Mini Fan aus?
Danke für eine rasche Antwort, der Ejet Flugtag in Bassersdorf wartet.
Urs
Ost
ich hab zwar nur Erfahrung bis 39000 U/min,
aber hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=362676
kannst Du sehen, daß der Fan- gut gewuchtet- 700 Watt verträgt und dabei 1300 Gramm Schub produziert.
Das halte ich aber nicht für sinnvoll,
1100-1200 Gramm sollten genügen, das sind auch schon weit über 40000 U/min :D
Der Minifan ist weit besser, als Scorpio auf Messen gerne behauptet :)
Der 400-42 an 3 Lipos dürfte den Fan vor keinerlei Probleme stellen.
Ich fliege den Het EDF 3W an 4 Kokams und erreiche eben die 39000 U/min bei so um die 870 Gramm Schub und 35A.
Oliver
