Mustang Tom
Hallo Jungs
Ich Berichte mal über unseren Bau der Mirage III S/RS.
S bzw, RS kommt von da her dass wir die Nase Tauschen können.
Grösse habe ich so gewählt dass sie zum Tiger F5 (Insider Modellbau) Passt der hier im Forum schon behandelt wurde, und zum 2. sie passt auch zur Schreiner-Insider F/A 18 die ich jetzt Überarbeitet habe.
Zu den Unterlagen, habe ich mich an die Original Pläne gehalten beim Planen der Bauunterlagen, dh. Original Profil, was sehr Typisch ist beim MirageIII, da es eine nach unten gezogene Nasenleite hat. Sehr Trickeli zum Bauen, aber das Ziel ist ja, den Flieger in Voll GFK zu machen, und so lohnt sich auch der Aufwand.
Weiter wird sie komplett mit Alufolie Beplankt bzw.eingewickelt, dann Abgeformt, so sind alle Nieten und Blechstösse mit drin.
Weiter ist ein EZFW mit drin!!!
Mal die Eckdaten im Groben:
Spw. 820mm
Länge: knappe 1400mm mit 2 Verschieden Nasen einmal mit Fotonase (RS) und einmal mit Spitzer Nase (S) die aber dann Aufgeklebt wird beim Bau.
Impeller habe ich einen Schübeler vorgesehen passen aber auch andere 69mm rein.
Akkus: 6S max 3400mAh
Voraussichtliches Gewicht in Voll GFK mit Airex Aufbau so um die 2-2.5 KG Abfluggewicht, hoffe dass wir das hinkriegen.
Tragfächen sind fest am Rumpf Angeformt, lediglich das Seitenruder muss noch Aufgeklebt werden.
Es ist ein Open-duct System Geplant als Antrieb.
So das ist jetzt mal alles ........ wenns Interessiert fahre ich hier weiter????
Hier mal ein Bild vom Original.
Spw. 820mm
Könnte irgend jemand den Text in der Überschrift ändern wo 69er Impeller steht das stört mich schon... ich kann das leider nicht mehr tun. Shitt!
