ModelEdit V102: editierte Daten abspeichern funktioniert nicht
Hallo zusammen
habe nach jahrelanger Pause wieder mit dem Modellfliegen angefangen.
Hatte früher schon meine MX22 mit Datenkabel und dem Programm ModelEdit verbunden.
Jetzt habe ich wieder versucht Daten von der MX22 zu sichern, das funktioniert auch.
Ich kann die Daten auch in ModelEdit auch editieren. Wenn ich diese Datei dann neu abspeichere
und später wieder öffne, sind alle Änderungen verworfen. Es existiert also eine neue Datei mit dem alten Inhalt.
:confused:
Was mach ich falsch, hat jemand das Problem gelöst?
:cry:
Problem gelöst
Problem gelöst
Man muss nach jeder Änderung eines Wertes mit der EINGABETASTE die Eingabe abschließen, sonst werden sie verworfen :)
