Modellbau Lindinger
Hallo Modellbau Fans!
wir möchten Euch auf unsere Neuheiten im Dezember 2013 hinweisen. Ab sofort sind diese in unserem Web-Shop bestellbar bzw. vorbestellbar!
PITTS PNP
Lieferumfang:
• Formschaummodell aus robustem EPO
• BL Motor
• Servos
• BL Drehzahlsteller
• Bauanleitung in englischer Sprache
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...twork&utm_medium=Neuheiten&utm_campaign=Dez13
EXTRA 300 3D
Features:
• Super leichtes EPO Material
• 3D-Kunstfl ugmanöver einfach durchzuführen
• starke Flügelkonstruktion mit wenig Gewicht
• einfache und bequeme Montage der Tragfl ächen
Lieferumfang:
• 4018 BL Motor 1000 K/V
• 4 Servos 9g
• 40A BL Drehzahlsteller
GALAXY VISITOR II FTR
High End Mini-Quadrocopter mit zahlreichen Zusatzfunktionen! Der GALAXY VISITOR 2 ist ein Mini-Quadrocopter der neuesten Generation mit stylischem Look. Dank umschaltbarem Flugverhalten ist er für Einsteiger
und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Ausgestattet mit einer 2,4GHz Fernsteuerung, einem 9-fach-Stabilisierungssystem und fortgeschrittenen Sonderfunktionen ist der GALAXY VISITOR 2 anderen
Mini-Quadrocoptern weit voraus. Eine optional erhältliche Miniatur Foto- und Videokamera (B-Nr. 9708381) mit einer Aufl ösung von 1280 x 720 Pixel bringt noch mehr Mini-Quadrocopter-Spaß durch ungeahnte
Einblicke und Perspektiven (nicht im Lieferumfang enthalten). Auch für den Einsatz im Freien bei wenig Wind ist das Modell ebenfalls gut geeignet – der ideale Mini-Quadrocopter für drinnen und draußen. Das serienmäßige,
hochentwickelte 9-fach-Kreisel- und Stabilisierungssystem begeistert den Einsteiger und fortgeschrittenen Piloten gleichermaßen. Es verfügt über insgesamt 9 Sensoren für eine optimale Stabilisierung:
ein 3-Achs-Kreiselsystem + 3-Achs-Beschleunigungssensoren + 3-Achs- Feldstärkesensoren. Am Sender können zwei Flugmodi umgeschaltet werden. Im Einsteigermodus fl iegt der Galxy Visitor 2 besonders eigenstabil
und reagiert gutmütig auf Flugbefehle – ideal zum Erlernen der Steuerung eines Quadrocopters. Im Agilitätsmodus erhöht sich die Wendigkeit und das Flugverhalten wird direkter, präziser und schneller, so
wird auch dem fortgeschrittene Piloten nie langweilig. Wer es gerne farbig mag, kann mit optionalen, wechselbare Gehäuseteilen in verschiedenen Farben seinem GALAXY VISITOR 2 eine individuelle Note verleihen.
Die serienmäßige Positionsbeleuchtung sorgt für coole Lichteffekte und hilft bei der Ausrichtung des Modells.
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/advanced_s...twork&utm_medium=Neuheiten&utm_campaign=Dez13
JEEP WRANGLER G6
Realistisch aussehende “ICON VEHICLE DYNAMICS”
Aluminium Öldruckdämpfer: Im Axial SCX10 Jeep Wrangler
G6 Kit sind die weltberühmten „Icon Vehicle
Dynamics“ Öldruckdämpfer bereits enthalten. Die beschichteten
Dämpfer sind im polierten
Aluminium Look der originalen Dämpfer gehalten und haben
natürlich auch den markanten Ausgleichbehälter.
Außerdem liegen die präzise gefertigten Tuningkolbenplatten
bei, die das Ansprechverhalten
nochmal deutlich verbessern. Die Fahrzeughöhe ist wie
bei allen Gewindedämpfern einstellbar.
Axial „Icon Vehicle Dynamics“ Öldruckdämpfer – ein
Traum im Hochglanz Aluminium Style.
ALUMINUM LINKS mit Gewinde: Die unteren Links
(Streben der Achsaufhängung) sind aus Aluminium präzisionsgefertigt,
dadurch werden unerwünschte Verwindungen
des Fahrwerks vermieden und eine perfekte
Fahrzeugkontrolle im schweren Gelände erreicht.
Die Aluminium Links sind beidseitig mit metrischen
Gewinden versehen und harmonieren perfekt mit dem
bewährten 4-Link Aufhängungssystem. Im SCX10 Jeep
Wrangler G6 ist zusätzlich ein Aluminium Lenkgestänge
enthalten, um die Lenkpräzision zu maximieren.
Stahl C-Profi l Rahmen Design
• Das Rückgrat bildet ein realistischer C-Profi l Rahmen
aus Stahl.
• Die vorgeformten Rahmenträger sorgen für ein realistisches
Aussehen ähnlich einem echten Auto
• Simplifi ed Design: for easy and quick maintenance
and assembly.
• Die Torsions Stabilität des realistischen Chassisrahmens
wird durch die Kunststoff-Querverbinder noch
einmal erhöht.
SONDERSET PICCO P-SIX+SWORKZ EFRA2101
Sonderset: Picco P-Six Motor + Auspuffsystem Sworkz
EFRA 2101.
Zum Motor:
Der neue PICCO P-SIX Offroadmotor vereinigt alle Eigenschaften
eines Top Motors. Beim Design wurde
besonderes Augenmerk auf gute Fahrbarkeit, geringen
Treibstoffverbrauch sowie optimale Leistung gelegt. Der
PICCO P-Six verfügt über 6 Kanäle sowie ein Pleuel in
knife edged design. Features: 6 Kanal hartverchromte
Laufbuchse - CNC gefertigter Kolben - 14mm Turbo
Kurbelwell - Pleuel im knife edged aerodynamic design
-14mm Swiss quality Hauptlager - Abgedichtetes Kugellager
Vorne Lightweight Gehäuse - Composite Vergaser
- 7.0mm Venture Einsatz Technical datas: Hubraum:
3,49cc - Bohrung: 16,26mm - Hub: 16,80mm - Leistung:
2,53hp/32,000rpm - Gewicht: 345gr
Zum Auspuffsystem:
SWORKz Auspuffsystem EFRA 2101 ist perfekt für alle
S-POWER Motoren konfi guriert. Gute Fahrbarkeit und
geringer Treibstoffverbrauch sind die stärken diese Aupuffsystem.
Lieferumfang:
• Picco P-Six Motor
• Auspuffsystem Sworkz
B
Euer Modellbau Lindinger Team
PITTS PNP
Lieferumfang:
• BL Motor
• Servos
EXTRA 300 3D
Features:
Lieferumfang:
• 4 Servos 9g
JEEP WRANGLER G6
aus Stahl.
and assembly.
einmal erhöht.
EFRA 2101.
Zum Motor:
Zum Auspuffsystem:
Lieferumfang:
• Picco P-Six Motor
B
