Danke für das Beileid.
Hier einige technische Daten:
Hersteller: Kapeller
Spannweite 220
Länge 220
Gewicht nass 15,5 kg (3 Liter)
Ausstattung: FC 28 V3, Empfänger R149DP mit Stabantenne, insgesamt 13 Servos + 2 Ventile,
Akku 2400 Graupner selektiert, doppelschalter Graupner mit Direktversorgung der 6 Hauptservos.
Turbine: P 120 mit ca. 13 kg Schub
Ablauf:
Vorletzte Figur - Kuban-Acht
Am Ende der Figur ging das Ding ziemlich steil nach oben - nachdrücken - kein Erfolg - schöne Schrägkurve und dann in eher flachem Winkel Einschlag ca. 250 Meter entfernt - Finish
Fehler: kann nur vermutet werden:
Akku wars nicht - ist ok.
Doppelbelegung: unwahrscheinlich
Möglich: nächster Teilnehmer war nur einen Kanal
höher (76 auf 77) aber eher nicht.
Turbinenschäden:
Gehäuse eingebeult
Starter ab
Einlaufring verbogen
ansonsten dreht sie noch.
Schade um den schönen Flieger - im Winter entsteht aber ein neuer - flugeigenschaften einfach sagenhaft - richtig Scale.
[/IMG]
