Reinhardt Werbik
ich habe seit kurzem eine Royal-Pro M-Link und auch schon einige Modelle programmiert.
Wenn ich das richtig sehe, kann man mit dem MPX-Launcher nur den kompletten Datensatz des Senders sichern.
d.h. alle Modell und die globalen Einstellungen zusammen in einer Datei.
Das ist natürlich sub-optimal, wenn man mal alle Speicher belegt hat, denn dann möchte
man ja die seltener geflogenen Modelle auslagern und später bei Bedarf wieder in den Sender zurückladen.
Ok, wie relevant das bei 28 Speichern wirklich ist wird man sehen, wenn ich sie gefüllt habe,
aber dennoch würde mich interessieren, ob es eine andere Software gibt, mit der sich die Modellspeicher
der Royal einzeln sichern und bei Bedarf auch wieder einzeln zurückladen lassen.
Reinhardt
Reinhardt
