robbe Modellsport
Der Monsun V3 ist der Nachfolger und die Weiterentwicklung des weit verbreitetem MONSUN V2.
Die ARF und PNP+ Versionen haben nun einen, in der Form lackierten, verstärkten Rumpf mit sichtbarer Mittelnaht.
Zusätzlich kommt der Monsun V3 PNP+ nunmehr mit eingebautem Ro-Control LITE 85A Regler, der die sechs eingebauten FS-82 HV MG Softstart Servos mit konstanten 8V BEC Spannung versorgt.
Es handelt sich um einen Thermik- und Allround -Segler in der kompakten 3m-Klasse mit 4-Klappen-Flügel.
Das T-Leitwerk wird spielfrei mit einem direkt eingebauten Servo angelenkt. Die Flugeigenschaften sind als sehr gutmütig zu bezeichnen.
Der Monsun V3 kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.
Die fertig bespannten Tragflächen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Beplankung und einem kohlefaserverstärktem Holm aufgebaut. Das Verhältnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden. Der Monsun V3 ist für Einsteiger, wie auch für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.
Features:
PNP:
https://www.robbe.com/de/RC-Flugzeu...iss-Inkl.-Motor-HV-Servos-und-85A-Regler/2718
ARF:
https://www.robbe.com/de/RC-Flugzeu...F-Styro-GfK-Abachi-Flaeche-weisser-Rumpf/2721
Features:
- zweiteilige, fertig bespannte Styro/GfK/Abachi Fläche mit CfK Steckung
- durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit
- eingebaute digitale Robbe Servos FS-82 HV MG ECO mit Softstart, Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP+)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fläche und Rumpf (nur PNP+)
- fertig angebügelte Ruderklappen mit montierten Ruderhörnern
- neuer, verstärkter und in der Form lackierter GfK Rumpf, mit eingebauten Spanten und CfK Verstärkungen
- leistungsstarker Ro-Power 3526 870 K/V Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP+)
- eingebauter Ro-Control LITE 85A Regler mit HV BEC (nur PNP+)
- große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel und einfachen RC-Einbau
- bereits fertig anscharnierte Ruderklappen
- vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion
- fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gestängeabdeckungen
- eloxierter 38mm Alu-Spinner (nur PNP+)
- hochfeste Falcon Kohlefaser-Luftschraube 12x8" (nur PNP+)
- modernes, gut sichtbares Design
PNP:
ARF:
