Guten Abend,
Meine MPCNC in der Primo-Version ist "fertig" und ich möchte hier nun abschließend noch mal ein paar Bilder einstellen.
Aus der Vogelperspektive sieht sie so aus.
Da ich eine alte, schwere Schreibtischplatte als Arbeitsfläche nutzen wollte, war das Maß der Primo vorgegeben. Als von der Fräse anfahrbaren Fläche haben sich so 370 x 755mm ergeben.
Für die Schreibtischplatte hab ich einen rollbaren Tisch gebaut, so kann ich die "arbeitslose" Fräse in eine Ecke schieben und sie steht mir dann nicht im Weg. Die Steuerungskiste (Schaltschrank darf ich nicht sagen) steht unter dem Tisch, einen Baubericht zur Steuerung (Open-CNC-Shield) gibts
hier.
Wie auf den Foto's zu erkennen ist, hab ich den Rahmen auch 30x30mm Aluprofilen aufgebaut. Dadurch ergibt sich ein sehr stabiler Grundrahmen. Der Rahmen ist auch relativ rechtwinkelig. Durch eine aufgelegte und verschraubte HPL-Platte wird das ganze bock steif.
Heute hab ich mal ein Bisschen mit Estlcam und der Tastplatte gespielt um die Rechtwinkeligkeit zu überprüfen. Estlcam bietet u.a. die Funktion "Werkstückmitte (rechteckig)". Ich hab also den Mittelpunkt einer rechteckigen Multiplex-Platte per Lineal und Bleistift "ganz genau" markiert.
Mit Hilfe der rechtwinkeligen Tastplatte hab ich dann die linke Kante und die vordere Kante vorne links und die rechte Kante und die hintere Kante hinten rechts angetastet.
Die jeweiligen Tastpunkte werden von Estlcam gespeichert und daraus der Mittelpunkt des "Werkstücks" ermittelt. Estlcam zeigt dann an der aktuellen Position der Fräse, also an der hinteren Kante (letzter Tastpunkt) die "x und y Abweichungen" zum Mittelpunkt des Werkstücks an. Wenn ich nun die Fräse solange verfahre, bis die X- und Y-Werte bei Null sind, steht die Fräse "relativ genau" an dem markierten Mittelpunkt des Werkstücks.
Damit bin ich zunächst mal sehr zufrieden, sobald ich geeignete Fräser und eine Adapter-/Reduzierhülse für meine Makita habe werd ich weiter testen.
Schönen Abend wünsch ich Euch.
