Motor 2223 Handgewickelt mit 0,93 CU für Getriebe 6s F5J Segler bis 2Kg
Motor mit 6 Pole und 22x23mm Stator 9n6p mit 0,93mm Cu Draht gewickelt. 85gramm, Außen Durchmesser 27,5mm, mit Anschluss Leitungen geht es sich aus bei 32mm Rümpfen. Idealer Motor mit hohem Wirkungsgrad für enge Rümpfe und leichte Modelle die senkrecht steigen sollen.
Am Reisenauer 5:1, GM 16x10 comp., kalte 6s 450mah warn es 38A bei 7300 Umdrehungen. (Setup Gewicht 250 Gramm total) = 850W
Dh. bei besseren Außentemperaturen kann die Stromaufnahme wie auch die Drehzahl etwas höher sein.
Mit den oben genannten Daten wurde ein F5J (Explorer 4,0 BF) senkrecht befeuert mit gut 20m/s Senkrecht.
Preis
50
Zustand
Neu, ohne Verpackung
Versandart/-kosten
8
Übergabeort
Wien, Wr. Neustadt
