Wie oben schon beschrieben, habe ich folgendes Problem:
Bei meinem kleinen Shockymotor von Hacker, (A10-13L) ist beim Übergang von Kabel im Schrumpfschlauch zur Kupferwicklung im Gehäuse die Wicklung gerissen.
Somit besteht zwischen Kabel an das der Regler angeschlossen ist und Kupferwicklung im Inneren des Motors keine Verbindung mehr.
Kann mir bei diesem Problem jemand behilflich sein? Hat eine Idee das zu reparieren, oder könnte mir den womöglich sogar neu wickeln.
Der Motor wurde nur 2 mal genutzt und hat 40 € gekostet. Da ist das natürlich sehr ärgerlich.
Das selbe ist mir bereits schon bei einem Motor ähnlicher Bauart von Staufenbiel passiert. Scheint dass diese Minimotoren sehr empfindlich sind.
Mfg FLyFly2
Mfg FLyFly2
