Richtig! Es wird wohl ein ganz kleines Detail sein. Du bist inzwischen genervt. Es wird Zeit, dass ein Freund sich das ganz cool einmal anschaut.
Z.B., dass ein Kabel an einen Stecker in der Akkuleitung nur noch mit 2 Litzendrähtchen festgelötet ist. Steigt der Strom, dann bricht die Spannung am Regler zusammen und er schaltet ab.
Ich hätte jetzt unbedingt den Ehrgeiz, den Fehler zu finden!
Das muß man doch systematisch einkreisen können. Regler tauschen und es geht dann, also am Regler forschen.
Es gab erst nach dem Empfängertausch Probleme. Bei Graupner kann man Empfänger programmieren, Sender natürlich auch.
Theoretisch könnte auch der Motor einen Schlag haben.
Ich hatte einmal einen ausgeleierten Klapppropeller. Mit dem war der Motor auch nicht mehr zu betreiben.
etc.
