Motor umbau
Mal ne Frage:
Könnte man einen Motor der für Flugzeuge gebaut ist zum Helimotor umbauen?
Wo liegen die größten Unterschiede der beiden Motorgruppen?
Hallo zusammen!
Ein Helimotor braucht vor allem ein Kühlgebläse weil der Fahrtwind fehlt und eine Fliehkraftkupplung um den stark untersetzten Rotor langsam zu beschleunigen. Dafür sind Motoren mit beidseitigen Wellenzapfen ganz praktisch.
Spezielle Helimotoren haben größere Kühlrippen, manchmal auch nur einen größeren Zylinderkopf gegenüber der Flächenversion.
Weil der Motor fast immer auf konstant hoher Drehrzahl läuft benutzt man bei Zweitaktern oft ein Resorohr. Dafür ist ein perfekter Teillastbereich nicht ganz so wichtig.
Um welche Größenordnung gehts denn? Nitro oder Benziner?
Gruß, Nic
