Motor wird gedrosselt
wenn ich bei meinem E-Starling Pro den Motor auf Vollgas drehe, wird seine Umdrehungsgeschwindigkeit mittendrinn auf einmal gedrosselt und er läuft nur mit reduzierter Umdrehung weiter.
Woran kann das liegen, wo sollte ich als erstes nach Ursachen suchen?
Andreas
Hallo Andreas,
das hört sich eventuell nach Strombegrenzung im Regler an.
Hast Du schon mal die Stromaufnahme des Antriebs gemessen, möglicherweise übersteigt der Strom die Lastgrenze des Reglers.
Versuche doch mal einfach eine kleinere Luftschraube zu montieren, damit sollte das Phänomen nicht mehr auftreten, wenn es die von mir vermutete Ursache ist.
