Motorbefestigung
chgr
Hallo Zusammen
Ich betreibe eine KHK-Extra 2.12m mit einem ZDZ 40 ccm Motor.
Habe die Absicht eine Hartgummiplatte (5mm oder 10mm) zwischen Motor und Spannten zu legen.
Ich erhoffe mir das die Maschine so etwas leiser Betrieben werden kann.
Was meint Ihr so zu meinem Vorhaben.
Fliegergruss Christian
Bei mir hats funktioniert
Hallo Christian!
Ich habe eine Voll GFK - Maschine mit einen 100er Boxer; habe zuerst meinen Motor starr auf den Motorspant, aus Holz, montiert.
Ergebnis = "Das hat mächtig getrönt"
Dann habe ich einfach eine Gummibeilagscheibe aus dem Baumarkt stärke 4mm zwischen Befestigungsdistanzen und Motorspant gegeben.
Ergebnis = "Erheblich leiser als vorher"
Das war meine Erfahrung die ich gemacht habe.
mfg Markus
Dzb
Dzb
Hab ich zwar gemacht, kann dir leider kein effektives ergebnis sagen weil:
Habe die Messung zuerst starr ohne Motorhaube durchgeführt, von 3m Abstand (Österreich) ca. 99 Dzb
Dann mit Motorhaube und den Gummis, ca. 94 DzB.
Habe aber durch die Gummis gemerkt das die Schwingung nicht so stark auf den Rumpf übergehen.
Meine Erfahrung war auch das die Motorhaube auch extrem den Lärm dämpft. Hab nämlich auf der gegenüberliegenden Seite der Motorhaube ein kleines Loch ca. 4cm x 1,5cm und auf dieser Seite ist er auch laut Messgerät lauter
96 DzB.
Vielleicht könnte ja auch eine andere Luftschraube Besserung schaffen.
mfg Markus
