Also ich hàtte jetzt zb den RO-POWER TORQUE 3528 1130 K/V genommen, passt 1:1 auf die Befestigung von der 540/550 Blechdose, ist kurz so dass Gewicht nach vorne kommt und ist angegeben mit max. 10x6 an 3s, da kannst du auch mal eine 9x7 nehmen wg. Bodenfreiheit.
Dein D-Power passt gar nicht, zu langsam, es sei denn die willst 5s oder 6 s Akkus einsetzen.
Der obige Motor, 30A oder 40A Regler mit starkem BEC, 4 mm Mitnehmer, 2 standard ( +20C) 2000er bis 2500er Akku und 2-3 Luftschrauben, dann hast du ein Antriebsset das deutlich unter100€ kostet.
