Gerhard_Hanssmann
Mit dem >>Motorvergleichstool; Datenbank;Motorenvergleich zweier Motoren;rechts oben<< können 2 Elektromotoren, die mit gleichen Luftschrauben betrieben werden, vom Wikungsgrad miteinander verglichen werden.
Es werden gemessen, Strom, Spannung und Drehzahl.
Die Ideee die dahinter steckt ist ganz einfach:
Mit Strom und Spannung erhält man die Eingangsleistung, mit der Drehzahl die Wellenleistung, die zur dritten Potenz der Drehzahl proportional ist. Das Verhältnis dieser Leistungen liefert den Wirkungsgrad und damit den Wirkungsgradvergleich.
Ein nützliches Tool auf der Infoseite von Gerd
