Hatte bis gestern bei der MPX 3010 folgendes Problem:
Beim V-Leitwerk meines Seglers musste ich andauernd die Neutrallage der Servos neu einstellen. Mit Thermodrift der Servos war das nicht zu erklaeren, denn sobald man die Mitteneinstelliung der Servos im Sender aktiviert hatte,
war die Neutrallage i. O. Beim Verlassen des Menues stand wieder alles daneben. Diese Fehlstellung aenderte sich manchmal sogar waehrend des Fluges, sodass eine saubere Landung fast zur Gluecksache wurde.
Nach langem Suchen und Ausprobieren habe ich gestern die Ursache gefunden und das Problem beseitigen koennen:
Die Pfostenstecker eines Kreuzknueppels waren offensichtlich leicht oxidiert oder verschmutzt, sodass
der Widerstand an diesen Kontakten abhaengig von Feuchte und Temperatur war und sich somit permanent aenderte.
Nach Saeubern der Pfostenstecker war wieder alles i. O.
So fliegt es sich deutlich entspannter.
Ulli
Ulli
