MPX 3030 mit YEP Regler schalten über einen 3 Stufenschalter G
Ich möchte den Regler YEP über einen 3 Stufenschalter G schalten.
Im Trockentest mit einem Servo funktioniert das .
Aus - Halber Ausschlag - Vollausschlag.
Mit einem anderen Regler älteren funktioniert es auch.
Frage könnte es eventuell mit der Impulszeit der Anlage zusammenhängen.
Dietmar
Ja Mitte um ca 10% verstellen (1,6ms zu 1,5ms)
Leider musst du die Richtung ausprobieren.
Gruß Bernd
Servoweg
Servoweg
Hallo Dietmar
Eventuell den Regler vorher an einem Propausgang mit Poti
anlernen (Servoweg).
Dann könnte das auch ohne Mittenverstellung funktonieren.
Geht ja bei dem alten Regler auch.
Gruß Bernd
Vorsicht!
Habe die Erfahrung gemacht, dass neuere Regler so geliefert werden dass der Weg jedes mal neu "eingelernt" wird.
Will man das verhindern muss zuerst "programmiert" werden.
Wird beim Start nicht gleich "Vollgas" gegeben, wird diese Stellung als "Vollgas" eingelernt. Bis zum nächsten Akku-Wechsel oder "Aus-Stecken".
Gruss Jürgen
