Großmodeller
Hallo Fans!
Habe am Wochenende meine Weiershäuser Ultimate eingeflogen! Das Modell ist ok!
Habe jedoch Störungen, die einen normalen Flugbetrieb unsinnig machen.
Empfänger MPX DS 9 gespeist aus einer 4000er!
Akkuweiche U.I. mit zwei mal 5 Zellen 1400er an einer Stabantenne! Natürlich um die Länge gekürzt.
Beim Erstflug nur ein Winker ansonsten ok.
Heute nun Versuch mit frisch geladenen Akkus! Immer wieder Probleme im Weitenbereich. Austausch des Empfängers (baugleiches Modell) ohne Stabantenne. Danach besser aber nicht weg!
X-mal alles probiert und Reichweite gemacht!Immer fragwürdig. Hatte Eindruck, daß mit sinkender Spannung etwas besser, aber am Schluß wieder s......!
Der ganze Verein stand herum und gab Ratschläge.
Vielleicht Probleme mit den Metallverspannungen.
Eher nicht. Empfänger spinnt auch ohne, daß daran rumgewackelt wird!
Vermutung 1: Der Empfänger verträgt nicht die 5 Zellen?
Vermutung 2: Einen IPD neu versuchen!
Übrigens Zündprobleme scheinen es nicht zu sein, da ohne Motor auch schon Probleme auftraten!
Hat vielleicht jemand eine Idee zur Lösung.
Probleme mit 5 Zellen bei diesem Empfänger?
Die Weiche ein Problem?
Wie gesagt scheint es ein Reichweitenproblem zu sein, da im Umfeld kein Zucker festzustellen war.
Auch ein anderes HF Modul brachte keinen Erfolg!
Vielen Dank im Voraus!
Tom
Tom
