mpx evo 9 und die zeitanzeigen
hallo
kleines Problem
ich möchte mir zwei zeiten anzeigen lassen
1. die Motorlaufzeit
2. die gesamtflugzeit
geht das? kann mir evtl jemand bei der einstellerei behilflich sein?
ralf
Du brauchst einen "Rahmentimer" für die Flugzeit und einen "Summentimer" für die Motorlaufzeit.
Zuerst werden Bedienelemente zugewiesen. Das macht man im Menü "Setup", "Zuordnung", "Schalter". Ich habe für den Rahmentimer H zugewiesen und das Symbol "steigende Flanke" gewählt. Damit startet der Timer mit dem kurzen Antippen der Taste unten rechts (Start des Modells) und stoppt, wenn man die Taste wieder drückt (Landung).
Für den Summentimer weist man den Gashebel zu.
Dann drückt man die Taste für das Timermenü. Beim Rahmentimer setzt man alle Werte auf 0:00:00. Beim Summentimer für den Motor macht man es genauso, wenn der Timer aufwärts zählen soll. Sonst gibt man bei "ALARM" eine Motorgesamtlaufzeit ein, von der dann heruntergezählt wird.
Viel Spaß damit.
Gernot
