Gast_39573
Hallo Forumsmenschen,
wer Lust hat, sich diese Frage durchzulesen und konstruktive Tips loszuwerden, sei eingeladen:
Als ich heute mit meinem Flieger draussen war, ist mein Gas in Voll-Position stehengeblieben und ich musste so lange Runden drehen, bis der Tank alle war. Nicht schön, aber es hätte ja auch 45° Querruder sein können. Insofern schon mal gut gelaufen.
Zu Hause angekommen, habe ich den Fehler auf den Sender eingrenzen können und den dann diagnostiziert:
Es liegt an einem kompletten Knüppelaggregat. Wenn ich ein anderes aus einem anderen Multiplex-Sender einbaue, geht alles perfekt. Dann habe ich angefangen, Potis zu tauschen, aber auch das hat nichts gebracht.
Der Fehler äussert sich so, dass die Servos beim gleichmässigen Bewegen des Sticks hin- und herspringen. Auf dem gleichen Kreuz liegt bei mir auch Quer und nun ist es mittlerweile auch so, dass da ebenfalls beim Bewegen die Ruder springen.
Ich habe nun mehrmals zwischen heilem und "kaputtem" Aggregat hin- und hergetauscht und dabei folgendes gemessen:
Bei BEIDEN liegt jeweils +5V und Masse an.
In Neutralstellung geben alle Potis (inkl. Trimmer) ca. 2.5V raus.
ALLE Potis (auch bei dem vermeintlichen kaputten Aggregat) geben STETIGE Spannungen zwischen 0.irgendwas und 4.irgendwas raus.
Wenn ich nun beispielsweise die Gasfunktion bediene und den Knüppel langsam von Leer auf voll stelle, kann ich beobachten, wie der Servo hin- und herspringt, aber (und das ist das verblüffende) Die Spannung die der Poti-Schleifer dabei liefert geht fein säuberlich durch den ganzen Bereich, OHNE dabei zu springen.
Ich weiss noch, dass ich einmal bei MPX angerufen hatte, weil ich ein ähnliches Problem hatte, kann mich aber nur noch daran erinnern, dass der Servicemensch dort was davon erzählte, dass die Funktionen sich untereinander beeinflussen können, wenn ein Poti extrem hochohmig wird.
Wer hat einen Plan, was hier abgeht? Ich weiss, es wäre damit getan, dass ich jetzt erst mal so lange alles tausche, bis es wieder geht, aber mich würde doch mal interessieren, wie es sein kann, dass die Anlage derart abspinnt. Ich hatte mir damals bei dem Telefonat schon gedacht, dass es ja eigentlich nicht sein darf, dass eine kaputte Komponente auf andere Steuerfunktionen beeinflusst.
Gruss und danke im voraus,
Stefan aus dem Norden
