Keine Ahnung wie du das gemacht hast. Kann das echt nicht nachvollziehen
Hallo Tobi,
Ich versuche das mal zu erklären. Mixer sind da um das Verhalten eines Servos als Folge der Geber Bewegungen zu ändern. Normalerweise folgt der Servo hundertprozentig und linear den Geber, aber durch zwischenschalten einem Mixer kann man das ändern. MPX hat dafür verschiedene Typen Mixer bereit gestellt:
Ein "Mixerdefinition" kann mehrere Typen zugleich beinhalten, die Resultaten der zugehörige Geberstellungen werden einfach addiert (oder abgezogen bei Negativwerte). Normalerweise werden unterschiedliche Geber auf diese Weise zusammengefasst, aber es können auch mehrere Anteile mit Gleiche Geber sein. Im ersten Fall lasst sich dass nicht leicht in einem Grafik zeigen, im letzten Fall aber doch. nehmen wir meinen Mixer "AusfrTWk" (schreckliche Name!) als Vorbild. "AUX-1" ist der Geber. Gewünscht ist dieses Verhalten für das Ausfahr-servo:
Zuerst wird daher einem einseitiges Mischanteil hinzugefügt, also Anteil Typ 5 laut MPX-Anleitung:
Bewegt man jetzt den Geber von -100% bis 100%, bewegt der Servo von 0% bis 100%.
Hinzugefügt wird jetzt ein zweites, gleiches Anteil. Das Resultat ist das jede Servo Bewegung sich verdoppelt, ausgegangen von der Neutrallinie (begrenzt auf 100%, aber zur bessere Verständnis ist es bis 200% erweitert):
Noch immer nicht wie gewünscht, also kommt noch ein symmetrisches Anteil dazu:
Jetzt sieht es wie die angestrebte Grafik aus, wenn man bedenkt dass das Endresultat immer zwischen -100% und 100% begrenzt sein wird.
Wie üblich gibt es mehrere Wege nach Rom, ich hatte auch zwei symmetrische Anteile nehmen können, und das Resultat mit einem
positives FESTWERT Anteil um 100% hochschieben können.
Hoffentlich habe ich es etwas für dich verdeutlicht, Tobi.
Gruss,
Max.
