Hi Günter,
sowohl Mischer definition, als auch Globale Zuordnungslisten, sind global. Eine Änderung wirkt sich auf alle Modelle aus, denen der Mischer oder die Liste zugeordnet sind.
Nur während die Globale Zuordnungsliste einem Modell zugeordnet ist, kann man diese zugeordnete Liste verändern. Im Idealfall legt man ein neues Modell an und ordnet die zu bearbeitende Liste zu. Also
-Speicher/neu anlegen/Zuordnungsliste/"hier den bestehenden Name, der zu bearbeitenden Liste" auswählen
Denn wenn unter
-Setup/Zuord.-Liste/Name(zb):Motor
einen Wechsel auf Heli durchführt, dann entspricht das auch einem Wechsel in
-Speicher/Eigenschaften/Zuord.-Liste/Name(zb):Motor ---> Heli
Eine Veränderung in
-Speicher/Eigenschaften/Zuord.-Liste/Geber
oder
-Speicher/Eigenschaften/Zuord.-Liste/Schalter
und alle Modelle mit dieser Liste reagieren anders.
Ebenso bei den Mischern, Definition verändert und alle betroffnen Modelle haben einen veränderten Mischer. Nur die Mischwerte sind Modellspezifisch.
Am besten erstmal die Mischer Definition und Globale Listen an 1-2 Modellen erarbeiten und dann die restlichen MOdelle anlegen.
