MPX Sender 3030/4000
Hallo zusammen,suche Datenkabel und Software um meine Programme auf dem PC zu speichern.
Ist das bei MPX überhaupt möglich?
Wenn ich die Daten dazu noch bearbeiten kann,umso besser...
danke
Gruss Adrian
Hey danke,ist ja Superschnell gegangen...
Habe mir die Soft mal gepostet..
Muss nur noch das Kabel bauen...
Hoffe es funzt auch unter XP Pro...
Gruss Adrian
Wykat
ist eine etwas langere geschichte :( . Beim kauf wurde mir gesagt ist letztstand, aber ist 'nur' 1.0 firmware drauf. Beim (forcierten) besuch beim MPX bin ich dann so schlecht behandelt worden, das ich kein pfennig mehr an ihnen ausgebe....
deswegen nur wenn icher selber die firmware anpassen kann werde ich die firmware update.
Wykat
Hallo Wycat,hat ein bisschen gedauert,leider...
war beruflich unterwegs...
also Softwarevers.2.0 ist aktuell und kann nur vom Service MPX nachgerüstet werden.
Falls Du aber alle Fnktionen so brauchen kannst,lass Version 1.0...
Ich kaufe mir die FC28,da ich Probleme mit der Auflösung habe(Nur 512 Schritte bei MPX)
Die neuen Digitalkreisel funzen nicht
Gruss Adrian
Hi..
bei der 3030 kann man die Firmware mit der Seagull Software upgraden, wenn man einen "Spender-Sender" hat.
Ich habe aber meine Zweifel, ob das Seagull Porgramm überhaupt mit der 4000 funktioniert.
Sie schreiben jedenfalls nix davon (im Gegensatz zur Tacho Probe)
mfg
andi
