Hallo Leute,
der konfigurierte Release des alten Konverters ist jetzt soweit fertig, alle Code Files sind eingefroren
Jetzt ist der neue S-Port Konverter dran, aber in diesbezüglich gibt es interessant Neuigkeiten.
Ich habe ja mittlerweile auf meiner X10S Express EdgeTX 2.8.1 laufen, da ich die überarbeitete Oberfläche recht gut finde.
Vor einigen Wochen habe ich mich mit unserem Vorsitzenden über EdgeTX unterhalten, und der war offenbar nicht untätig.
Er mir eine Testversion für die X10S zur Verfügung gestellt, in die er die Konvertierung der Telemetriedaten vom M-Link Modul eingebaut hat.
Man braucht also kein µC Board mehr, sondern muss nur den Signalausgang des Moduls mit dem S-Port Modul-Pin verbinden.
Ich habe diese Firmware heute getestet und sie funktioniert im Prinzip.
Es gibt noch einige Baustellen, z.B. kommen keine Daten vom g-Raten Sensor, aber das lässt sich sicher alles lösen.
Wenn dieses Feature tatsächlich in EdgeTX eingebaut wird (ich kann da nichts versprechen, da ich da nicht direkt involviert bin),
dann ist die Version meines Konverters zum Einbau in den Sender für EdgeTX User hinfällig.
Ich habe jetzt das Code Reading für den S-Port Konverter erst mal unterbrochen, um mich mit der EdgeTX Testversion zu befassen.
Aber keine Angst, so oder so werde ich den Konverter weiterpflegen, es gibt ja schließlich auch noch OpenTX.
Und die Variante für das Modell, zum Anschließen von MSB Sensoren an einen FrSky Empfänger, gibt es ja schließlich auch noch.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
