Multilook in der Alpina
tomm27
gibt es einen Trick der Montage bzw Demontage der Fächen ? Die Multilookverbinder gehen dermaßen stramm, daß ich jedes mal Angst
habe das was bricht ?
Tom
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Wenn man die Verbinder einzeln als Set kauft, ist so ein kleiner roter Kunststoffkeil dabei,
um die Flächenhäften damit auseinanderzudrücken.
Bild siehe www.multiplex-rc.de, dort nach "MULTIlock Uni-Set #725142" suchen.
tomm27
Ja das ist aus der Bauanleitung, nur habe ich jedesmal Angst um den Rupmf und die Endleiste......
Den Keil organisiere ich mir, aber bleibt das Problem beim einstecken ohne Helfer....
Hi tomm
du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich habe meherer Modell von Tangent. Bei keinem ist die Endleiste noch der Rumpf durch das Trennen kaputtgegangen.
Andre
Gaaanz einfach
Gaaanz einfach
Vergeßt dieSache mit dem roten Keil, der ist nach drei Tagen kaputt. Ich verwende Multilocks seit 10 Jahren erfolgreich. zum Lösen reicht ein leichter Schlag gegen die Nasenleiste und zwar auf Höhe der QR, schon springt die Verriegelung auf - und so soll es auch sein. :)
jmoors
@kallefly: So einfach ist das nicht. Wir haben die Multilocks in einer 6m ASW15 verbaut. Die Flächensteckung ist dermaßen stramm, saugend, oder wie immer man dass auch nennen will, dass ich immer recht kräftig ruckeln muss, damit die Verbindung aufgeht - aber das erwarte ich von dem Multilock auch!
Gruß, Jürgen
